Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Onstabiele bluetoothverbinding repareren
Wat je nodig hebt
    1. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Het deksel verwarmen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het deksel door het oortje ondersteboven gedurende ongeveer 1 minuut op een kookplaat op circa 80°C te leggen. Het verwarmd bed van een 3D-printer werkt hier goed voor.
      • Een heteluchtpistool zou ook moeten werken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, De verzegeling verbreken: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De oordopjes zijn dichtgelijmd.
      • Wikkel een doek om het oordopje en plaats deze in een bankschroef zoals afgebeeld.
      • Een tang kan ook werken als je geen bankschroef hebt, maar dit wordt niet aangeraden.
      • Draai de bankschroef langzaam aan totdat er een krakend geluid hoorbaar is of er een opening ontstaat in de naad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Het deksel verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm het deksel opnieuw voordat u verdergaat.
      • Scheid de 2 helften met een van de opening plectrums.
      • Zorg ervoor dat u het plectrum niet meer dan ~1 mm in de behuizing drukt om schade aan onderdelen op de printplaat te voorkomen.
      • Til de buitenste helft langzaam op nadat u de kleefafdichting rondom het hele oordopje hebt losgemaakt. Trek ze langzaam uit elkaar, aangezien er wat flexibele lijm op 2 interne pinnen zit die even tijd nodig heeft om "los te laten".
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Maak de microfoonafdekking vast: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De gemarkeerde microfoonafdekking raakt gemakkelijk kwijt. Het is het beste om deze te verwijderen en samen met de bovenste helft te bewaren tot de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Oude lijm wegschrapen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Probeer zoveel mogelijk van de harde, doorzichtige lijm aan de buitenrand te verwijderen om ervoor te zorgen dat de dopjes bij het hermonteren goed sluiten.
      • Een precisie-rotatiegereedschap met een fijne slijpkop en/of een scalpel werkt het best.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Oude lijm verwijderen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Probeer zoveel mogelijk van de witte lijm te verwijderen met een scalpel en/of een pincet.
      • Het terugplaatsen van het deksel op de warmteplaat of een beetje isopropanol kan helpen om het te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Antenne omhoog tillen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Antenne omhoog tillen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Til het contactoppervlak van de antenne omhoog met een scalpel.
      • Wees extra voorzichtig wanneer u deze rond de microfoonpoort (rood gemarkeerd) die eronder zit duwt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Stukje schuim toevoegen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een dun stukje schuim ter grootte van het contactoppervlak erachter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Onstabiele bluetoothverbinding repareren, Duw de antenne terug op zijn plek: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Vouw het contactoppervlak weer naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Byte Hoarder
535 Reputatie
4 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 562
