Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of gebarsten glazen achterkant van de OnePlus Nord te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit.
Verwarm een iOpener om de kleefstrips onder de glazen achterkant te verwarmen. Leg je iOpener gedurende twee minunten op de achterkant. Het kan handig zijn om deze stap een aantal keer te herhalen tijdens het verwijderproces.
Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de rechterzijkant.
Trek de zuignap omhoog om zo een kleine opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame.
Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar de linker onderhoek.
Laat je openingsplectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een tweede openingsplectrum in de rechter onderhoek van het toestel, tussen de glazen achterkant en het frame van je telefoon.
Schuif je openingsplectrum langs de zijkant naar boven tot je de rechter bovenhoek hebt bereikt.
Laat je openingsplctrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Plaats een derde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van je toestel, onder de glazen achterkant.
Schuif de punt van je openingsplectrum langs de bovenkant van de telefoon naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Breng een vierde openingsplectrum in de telefoon aan, deze keer in de linker bovenhoek.
Schuif je plectrum langs de zijkant naar beneden totdat je de linker onderhoek hebt bereikt en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Bevestig de nieuwe glazen achterkant met vooraf op maat gesneden kleefstrips of dubbelzijdige tape.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden hebt schoongemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
