Ga door naar hoofdinhoud
OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant
Wat je nodig hebt
  1. OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Verwarm de glazen achterkant: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Schakel allereerst je toestel uit.
    • Verwarm een iOpener om de lijm onder de glazen achterkant te verwarmen en te verzwakken. Leg de iOpener gedurende minimaal twee minuten op je toestel. Het kan nodig zijn dat je deze stap meerdere keren herhaalt om de achterkant voldoende te verwarmen.
    • Je kunt hiervoor ook een föhn, warmtepistool of een kookplaat gebruiken, maar wees bij het gebruik hiervan wel voorzichtig en voorkom dat je je toestel oververhit. Vooral het scherm en de batterij zijn beide erg gevoelig voor warmte-gerelateerde schade.
  2. OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Druk een zuignap op de achterkant van de telefoon, zo dicht mogelijk bij het midden van de onderkant.
    • Als je glazen achterkant gebarsten is, kan het zijn dat de zuignap zich niet vast kan zuigen. Probeer het in dat geval omhoog te trekken met een stuk sterke tape of lijm je zuignap vast met wat secondelijm.
    • Trek de zuignap omhoog om een opening te creëren tussen de glazen achterkant en het frame van de telefoon.
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de opening en schuif deze naar de linker onderhoek.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
  3. OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de opening linksonderin het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de onderkant van het toestel naar de hoek rechtsonderin.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten in de hoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Als de lijm te stug is om door te snijden, is het waarschijnlijk weer afgekoeld. Gebruik je iOpener nog een keer om de lijm weer te verwarmen.
    • Steek een derde openingsplectrum in de hoek rechtsonderin het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde omhoog naar de hoek rechtsbovenin.
    • Laat je plectrums op hun plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de lijm rondom het scherm door: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vierde openingsplectrum in de opening rechtsbovenin het toestel.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van het toestel naar de hoek linksbovenin en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Laat je plectrum in de hoek linksbovenin zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  6. OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de resterende lijm door: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de resterende lijm door: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Snijd de resterende lijm door: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de hoek linksbovenin in het toestel.
    • Schuif deze plectrum langs de linkerzijde naar beneden richting de hoek linksonderin om de laatste stukken intacte lijm door te snijden.
  7. OnePlus 8T Vervanging van de glazen achterkant, Verwijder de glazen achterkant: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de glazen achterkant.
    • Zorg dat je, na het installeren van de nieuwe glazen achterkant, stevige druk zet op je telefoon. Zo zorg je ervoor dat de lijm zich goed kan hechten. Je kunt hiervoor een stapel boeken gebruiken.
Conclusie
Bevestig je nieuwe glazen achterkant met op maat gesneden kleefstrips of een stuk dubbelzijdige tape.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de relevante gebieden schoon hebt gemaakt met wat isopropyl alcohol (>90%).
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adriana Zwink
45.448 Reputatie
167 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
16.257 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 58
Afgelopen 30 dagen: 308
Altijd: 11,648
