Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij, OnePlus 7 Pro accudeksel vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij, OnePlus 7 Pro accudeksel vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij, OnePlus 7 Pro accudeksel vervangen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Steek het simkaart-verwijdergereedschap (of een uitgevouwen paperclip) in het kleine gaatje aan de linkerkant van de bovenrand van de telefoon en duw voorzichtig.
      • Druk voorzichtig om de simkaartlade te verwijderen.
      • Verwijder de simkaartlade uit het apparaat.
      • Om de simkaartlade terug te plaatsen, leg je de simkaart zo dat de goudkleurige contactpunten naar boven wijzen en de inkeping rechtsonder zit. Plaats de simkaart terug door de kaart voorzichtig in de simkaartlade te drukken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een heteluchtpistool om de randen van de achterkant licht te verwarmen om de lijm te verzachten die de achterbehuizing met de rest van de omlijsting verbindt.
      • Het gebruik van een heteluchtpistool, haardroger of warmteplaat zal de metalen omlijsting behoorlijk heet maken om aan te raken, dus ga er voorzichtig mee om.
      • Pas op dat u het apparaat niet oververhit – het OLED-display, de batterij en andere interne onderdelen kunnen door overmatige hitte worden beschadigd. Ongeveer één minuut zou voldoende moeten zijn om de lijm te verzachten.
      • Een iFixit iOpener, haardroger of warmteplaat kan ook worden gebruikt om de randen te verwarmen. Zie de iOpener verwarmingsgids voor instructies over het gebruik van de iOpener.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Bevestig een zuignap op het onderste gedeelte van de achterbehuizing van de telefoon en trek stevig om een kier te creëren tussen de achterbehuizing en de rest van de telefoon.
      • Steek een Jimmy, opening plectrum of plastic kaart onder de rand van de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een plastic kaart of de Jimmy om rondom de naad van de telefoon te gaan en de lijm door te snijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon.
      • Als je vervangende kleefstrips hebt, verwijder dan de resterende lijmresten van de omlijsting van het apparaat met de Jimmy.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om het stukje zwarte tape op te tillen dat de flexkabel van de laserautofocus en flitser bedekt.
      • Gebruik een pincet om de afdekking van de flexkabel van de laserautofocus en flitser op te tillen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de flexkabel van de laserautofocus en flitser los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de beschermfolie van de lijm voor de nieuwe batterijklep.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij, Demonteer de bovenplaat: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder alle 14 schroeven uit de bovenplaat.
      • Nadat alle schroeven zijn verwijderd, kun je de plaat verwijderen met een spudger.
      • Er bevindt zich een schroef onder de witte sticker. Prik de sticker door met de kruiskopschroevendraaier en verwijder de schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijaansluiting los met behulp van een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 7 Pro Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Pak het lipje vast en trek de batterij met een constante kracht uit het toestel.
      • De batterij is aan de onderkant vastgelijmd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Na het plaatsen van de nieuwe accu en het in elkaar zetten, raden we aan om de accu zonder onderbreking eerst tot 100% op te laden en daarna nog twee uur extra door te laden. Ontlaad de accu vervolgens volledig en laad deze daarna weer zonder onderbreking op tot 100%.
      • Deze stap helpt het systeem om de nieuwe accu en de hogere capaciteit te herkennen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
24 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
de nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Fabian Jung
829 Reputatie
1 Handleiding geschreven
10Gids Commentaar
It didnt mention how to open the back cover in the first place? Which is the hardest part and the one that require the most skills and specialized tools.
Abdulaziz Alsaqer - Antwoord Deel
The article links another article talking about the cover. Both do not cover how to apply the new part, specifically, how to install the new battery in this case. I think vitally important. :) @fabianjung
Chintan Pathak - Antwoord Deel
DO NOT use the jimmy tool or anything metal to scrape the glue off!!! You will scratch and remove the paint on the back cover!
Dani - Antwoord Deel
5/10 as a guide IMHO.
Why isn't a replacement adhesive gasket part of the requirements (in addition to the replacement battery)??!
The seal will most likely be severely compromised after being opened.
JayM - Antwoord Deel
Update: 7/10. Taking the back off went easily/smoothly after lying on a 3D printer bed (@80C) for about 10mins, then using a hot air gun (@90C) and a metal spudger and plastic picks to gently break the adhesive holding the back to the body.
No issue removing the inside cover and pulling out the battery.
Having a replacement adhesive gasket/tape is a good idea when re-assembling though. The original guide didn't mentioned this.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 15
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 637
Altijd: 48,273
