Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 6T reservescherm vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 6T reservescherm vervangen, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat de telefoon is uitgeschakeld en met de achterbehuizing naar boven op een stabiele ondergrond ligt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Open de simkaartlade door een simkaartverwijderaar in het kleine gaatje aan de linkerbovenkant van de telefoon te steken.
      • Verwijder voorzichtig de simkaart uit de lade.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de lijm in de telefoon met een föhn of een iOpener.
      • Als je een föhn gebruikt, houd deze dan op minimaal 20 cm afstand van de telefoon en verwarm de randen van de telefoon gedurende twee minuten in een cirkelvormige beweging.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Steek een Jimmy onder een van de verwarmde hoeken van de telefoon om deze iets op te tillen.
      • Steek een plastic card onder de licht opgetilde rand van de achterbehuizing en laat de kaart voorzichtig onder de opgetilde behuizing van de telefoon glijden.
      • Er zal een lichte weerstand zijn, maar dit is normaal omdat de kaart de lijm in de telefoon losmaakt.
      • Verwijder de achterbehuizing van de telefoon.
      • Gebruik isopropylalcohol met een hoge concentratie (>90%) en een pluisvrije doek om alle lijmresten van de achterbehuizing en de omlijsting te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6T reservescherm vervangen, Speaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zeven 3 mm lange #00 kruiskopschroeven uit de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de speakerbehuizing op met een plastic tooltje en verwijder de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6T reservescherm vervangen, Accu- en scherm(kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 6T reservescherm vervangen, Accu- en scherm(kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 6T reservescherm vervangen, Accu- en scherm(kabel)aansluitingen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle zichtbare schroeven die de behuizing boven de accu vastzetten.
      • Steek een plectrum of een spudger in de zilveren gleuf aan de linkerkant. Wrik voorzichtig langs de rand van de telefoon omhoog totdat de behuizing loskomt.
      • Dit zou gemakkelijk los moeten komen. Zo niet, controleer dan of alle schroeven zijn verwijderd (kijk ook onder stickers).
      • Koppel de accu los van de telefoon door de accu(kabel)aansluiting met een spudger van de telefoon omhoog te wippen.
      • Gebruik geen metalen gereedschap om de accu los te koppelen om kortsluiting te voorkomen.
      • Gebruik een spudger om het scherm los te koppelen door de scherm(kabel)aansluiting voorzichtig omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Breng met een wattenstaafje alcohol aan op de zijkanten van het kapotte scherm om de lijm die het scherm op de telefoon houdt te verzachten.
      • Het kan zijn dat de alcohol niet sterk genoeg is om de lijm op de telefoon volledig los te maken. Om dit te verhelpen, kun je de randen van de telefoon verwarmen met een föhn of een iOpener.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Druk een zuignap op het scherm.
      • Ga met een spudger langs de rand van het scherm totdat alle schermlijm los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 6T reservescherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het display van de telefoon.
      • Vergeet NOOIT om de oppervlakken grondig en voorzichtig schoon te maken en alle resterende of oude lijmresten te verwijderen. Dit is een cruciale stap om ervoor te zorgen dat je nieuwe lijm goed en stevig hecht, voor een adequate bevestiging, en om te voorkomen dat stof, vuil of andere ongewenste zaken het toestel binnendringen.
      • Breng met B7000-lijm voorzichtig een dunne laag lijm aan rond de randen waar het oude scherm zat. Plaats het nieuwe OnePlus-LCD en touch screen voorzichtig op zijn plek. Dit kan wat bijstellen vereisen, maar het scherm moet perfect op zijn plek passen. Oefen druk uit langs alle randen om het scherm vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten. Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6Gids Commentaar
skipped a step removing the plate around the camera. It should be after step 6 and before step 7.
otherwise this guide is meh. its okay. it gets the job done, I guess.
Billieving - Antwoord Deel
I only have a broken front glass on my 1+6t the screen seems ok what differences are there and where do I get a good quality front glass for it. I have never disassembled a phone before but I know a bit about electronics and know how to put computers together and I don't think it is worth me paying a third of the phon's cost for a whole screen and/or pay someone to repair it
ZAHID SHABIR - Antwoord Deel
Step 7 is too complicated. Just remove the metal thingy above the battery connector and pull it up carefully.
Else its a good guide
Pie - Antwoord Deel
step 9 was kinda implossible for me, even though i used alcohol and heat before.. had to dig my Jimmy under the broken corner (top left), cracked some of my screen and was somehow able to lift the screen far enough to get under it.. im also missing some detailed instructions of the reassembly, had to watch a video for this
Raygin - Antwoord Deel
My phone fell down and has a black screen. The screen has no cracks at all. And the phone is working too as I am able to hear the notifications and incoming calls. So any idea how much it would cost to repair it?
Ishwari Khalate - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 38
Afgelopen 30 dagen: 181
Altijd: 32,539
