Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 6 Vervanging van het onderste frame
Wat je nodig hebt
    1. OnePlus 6 Vervanging van het onderste frame, Achterpaneel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zet het heteluchtpistool op een lage stand en verwarm voorzichtig de gebogen randen aan de achterkant van de telefoon.
      • Pas op dat u het plastic niet oververhit of laat smelten; heteluchtpistolen kunnen snel te heet worden!
      • Wig de opening plectrums tussen het voor- en achterpaneel en schuif ze rondom de omtrek om de lijm die de achterbehuizing op zijn plek houdt los te maken.
      • Herhaal dit totdat het achterpaneel volledig losgekomen is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 6 Vervanging van het onderste frame: stap 2, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 Vervanging van het onderste frame: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til het achterpaneel voorzichtig op en zorg ervoor dat je de lintkabel van de vingerafdruksensor niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 6 Vervanging van het onderste frame: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 Vervanging van het onderste frame: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om voorzichtig aan de rode treklip te trekken en de kabel van het apparaat los te koppelen.
      • Verwijder het achterpaneel volledig van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 6 Vervanging van het onderste frame, Onderste frame: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnePlus 6 Vervanging van het onderste frame, Onderste frame: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de acht 3 mm schroeven uit de onderste omlijsting met de Phillips #00 schroevendraaier.
      • Til het onderste paneel voorzichtig op en uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Mickenzie Thompson
373 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Lid van Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,166
