Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnePlus 5T Vervanging van de speaker
Bekeken: 3,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
72
Altijd:
3.412
Commentaar: 19
17 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 5
5 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 35 - 55 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om de speaker van je OnePlus 5T te verwijderen of te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. OnePlus 5T Vervanging van de speaker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de speaker, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
      • Verwijder de SIM-kaarthouder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Torx T2-schroeven (2.5 mm lang).
      • De OnePlus 5T bevat niet per se veel lijm om de achterste behuizing vast te houden. De klemmen zijn echter vrij sterk en het vereist daarom wat kracht om de telefoon te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een openingstool, aan de onderkant van de telefoon, tussen het scherm en de achterste behuizing.
      • Gebruik je openingstool om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het scherm.
      • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
      • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum rondom de linker onderhoek van de telefoon en langs de linkerkant omhoog om de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek en langs de rechterkant omhoog om ook daar de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te klikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen. De kabels van de vingerafdruksensor, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang zijn nog steeds met het moederbord verbonden.
      • Draai je telefoon om en til de onderkant van de achterste behuizing voorzichtig weg van de telefoon. Klap deze naar links en houd deze vast in een hoek van 80°.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Draai de achterste behuizing 180° om en leg deze neer zodat de onderkant van de behuizing op eenzelfde lijn ligt als de bovenkant van de batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 10, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 10, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 10, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de kleine metalen bescherming, die over de flexkabelaansluitingen van de batterij, de oplaadpoort en de aansluiting koptelefoon is geplaatst, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 12, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de achterste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5T Vervanging van de speaker, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de speaker, Loskoppelen van de batterij: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te duwen en los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnePlus 5T Vervanging van de speaker, Speaker: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes Phillips #00 schroeven (2.9 mm lang).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 15, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 15, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Schuif een openingsplectrum onder de linkerkant van de speaker.
      • Gebruik je openingsplectrum om de speaker uit de inkeping in de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 16, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de speaker: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng de nieuwe kleefstrips of lijm aan waar nodig, maar zorg dat je de lijmresten eerst verwijdert met wat hooggeconcentreerde (>90%) isopropylalcohol.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
266.842 Reputatie
682 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
Following water damage the loudspeaker stopped working. I changed it out (twice) and the flex cable but still not working. Any ideas?
Daryl - Antwoord Deel
did you ever find a solution to this issue?
Neil Kumaran - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 72
Altijd: 3,412
