Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
    • Verwijder de SIM-kaarthouder.
  2. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee Torx T2-schroeven (2.5 mm lang).
    • De OnePlus 5T bevat niet per se veel lijm om de achterste behuizing vast te houden. De klemmen zijn echter vrij sterk en het vereist daarom wat kracht om de telefoon te openen.
  3. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool, aan de onderkant van de telefoon, tussen het scherm en de achterste behuizing.
    • Gebruik je openingstool om een opening te creëren tussen de achterste behuizing en het scherm.
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
  4. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek van de telefoon.
  5. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum rondom de linker onderhoek van de telefoon en langs de linkerkant omhoog om de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te maken.
  6. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum rondom de rechter onderhoek en langs de rechterkant omhoog om ook daar de plastic klemmen die de achterste behuizing bevestigen los te klikken.
  7. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen. De kabels van de vingerafdruksensor, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang zijn nog steeds met het moederbord verbonden.
    • Draai je telefoon om en til de onderkant van de achterste behuizing, op voorzichtige wijze, weg van de telefoon. Kantel deze naar de linkerkant en houd deze vast in een hoek van ongeveer 80°.
  8. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de vingerafdruksensor omhoog te duwen en los te koppelen.
  9. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Draai de achterste behuizing 180° om en leg deze neer zodat de onderkant van de behuizing op eenzelfde lijn ligt als de bovenkant van de batterij.
  10. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de #00 Phillips schroef (2.8 mm lang).
  11. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 2 van 3 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kleine metalen bescherming, die over de flexkabelaansluitingen van de batterij, de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang is geplaatst, te verwijderen.
  12. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de flexkabel van de oplaadpoort en de hoofdtelefooningang omhoog te duwen en los te koppelen.
  13. OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 1 van 2 OnePlus 5T Vervanging van de achterste behuizing: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de achterste behuizing.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig, maar enkel nadat je de oude kleefstrips hebt verwijderd en hun plek hebt schoongemaakt met isopropyl alcohol (>90%).
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
82%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
248.291 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.828 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 3,962
