Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze gids laat zien hoe je de achterbehuizing verwijdert om toegang te krijgen tot de interne onderdelen van de OnePlus 5. Het lastigste gedeelte is het losmaken van de clips in de omlijsting. Zodra dat is gebeurd, komt de behuizing gemakkelijk los.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Steek een simkaart-uitwerptool, een bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gaatje onder de simkaartlade, die zich bij de camera achteraan aan de zijkant van de telefoon bevindt.
Druk stevig aan om de lade uit te werpen.
Verwijder de twee 2,6 mm T2-schroeven aan weerszijden van de USB-C-poort aan de onderkant van de telefoon.
Naad van het Beeldscherm: Deze naad is onderdeel van de schermmodule. Wrik niet bij deze naad, anders zul je het Beeldscherm losmaken en beschadigen.
Naad van de omlijsting: Dit is waar de omlijsting het achterpaneel raakt. Wrik alleen bij deze naad.
Er zitten twaalf clips die de omlijsting tegen de achterbehuizing houden. Houd rekening met hun locatie terwijl je in de volgende stappen het achterpaneel eraf wrikt.
Plaats een zuignap bij de onderste rand van het scherm.
Trek met krachtige, gelijkmatige kracht aan de zuignap.
Druk de rand van een openingsgereedschap recht in de naad van de omlijsting bij de zuignap, totdat de rand tussen de plastic omlijsting en de lip van de achterbehuizing kig komt te zitten.
Met de onder- en linkerrand van de telefoon los, beweeg de omlijsting voorzichtig heen en weer om de clips aan de boven- en rechterkant los te maken.
Lijn de bovenrand van de omlijsting uit met de achterbehuizing en zorg ervoor dat de bovenste clips op hun plek vallen.
Knijp langs de lange randen van de telefoon om de overige clips vast te klikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons OnePlus 5 antwoordenforum voor hulp bij de probleemoplossing.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
