Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om een defecte oorstuk luidspreker van de OnePlus 3 te verwijderen en te vervangen. Hiervoor moet het moederbord worden verwijderd om bij het oorstuk te komen. Het lastigste deel van deze handleiding is het loskrijgen van de clips van de omlijsting.
Op sommige afbeeldingen in de handleiding is de batterij al uit de telefoon verwijderd. Je hoeft de batterij niet te verwijderen voor de procedure van de oorstuk luidspreker.
Wat je nodig hebt
Steek een simkaart-uitwerptool, bitje of een rechtgebogen paperclip in het gaatje tussen de simkaarthouder en de aan-/uitknop.
Druk stevig aan om de simkaarthouder uit te werpen.
Verwijder de twee 2,6 mm T2-schroeven aan de onderrand van de telefoon.
Naad van het Beeldscherm: Deze naad is onderdeel van de schermmodule. Wrik niet bij deze naad, anders zult u het Beeldscherm losmaken en beschadigen.
Naad van de omlijsting: Dit is waar de omlijsting het achterpaneel raakt. Deze ligt verzonken in het achterpaneel. Wrik alleen bij deze naad.
Er zijn veertien clips die de omlijsting tegen de achterbehuizing houden. Houd rekening met hun locatie terwijl u het achterpaneel in de volgende stappen loswrikt.
Wanneer de onder- en linkerkant van de telefoon los zijn, beweeg de omlijsting voorzichtig heen en weer om de clips aan de boven- en rechterkant los te maken.
Til het scherm op en verwijder het.
Lijn de bovenrand van de omlijsting uit met de achterbehuizing en zorg ervoor dat de bovenste clips op hun plaats vallen.
Knijp langs de lange randen van de telefoon om de resterende clips op hun plaats te klikken.
Gebruik de punt van een spudger om de (kabel)aansluiting van de accu uit het stopcontact te wippen en los te koppelen, gelegen boven de rechterbovenhoek van het accupakket.
Buig de (kabel)aansluiting weg van het stopcontact om onbedoeld contact te voorkomen.
Verwijder de 3 mm kruiskopschroef waarmee de kabelbeugel vastzit.
Verwijder de kabelbeugel.
Schuif de punt van een spudger onder de verbindingskabel van de antenne in de linkerbenedenhoek van het moederbord.
Wrik de verbindingskabel van de antenne omhoog en koppel deze los.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Knijp de uiteinden van de pincet samen en steek de punt onder een van de clips van de oorstuk luidspreker.
Trek de punt van de pincet langzaam omhoog om de oorstuk luidspreker uit zijn uitsparing te wrikken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons OnePlus 3 antwoordenforum voor hulp bij Probleemoplossing.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
3Gids Commentaar
Had a bunch of crap / dirt between the outer grid (visible from the front) and the fine piece of cloth. Cleaned it, but this was the reason why I couldn’t hear.
Thank you! Very detailed!
Thank you ! Super detailed and very nice pictures !
Vorsicht an alle Nachahmer: Mein Display ist einfach mehrfach gerissen, während ich versucht habe, es zu lösen. Keine Chance. Das war so fest verankert, dass ich mit keinem der Werkzeuge richtig was erreichen konnte. Dabei wollte ich nur mal die Ohrmuschel reinigen :-(
