Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De NES-004-controller maakte deel uit van de derde generatie videogameconsoles. Het ontwikkelde het concept van de videogamecontroller weg van systemen die voornamelijk op analoge bediening of draaiknoppen waren gebaseerd. De NES-004, geïntroduceerd in Amerika, vormde een blauwdruk die de toon zou zetten voor bijna elke daaropvolgende controller. De NES-004 beschikte over volledig digitale input, met richtingknoppen aan de linkerkant en actieknoppen aan de rechterkant. Hoewel de NES een spelconsole van een oudere generatie is, zijn de spellen nog steeds leuk en creëren hobbyisten nog steeds nieuwe 8-bit games. De NES-controller is ontworpen om eenvoudig en makkelijk te produceren te zijn en is zeer duurzaam, waardoor er tot op de dag van vandaag nog veel exemplaren bewaard zijn gebleven. Hoewel de buitenkant van de controller eenvoudig lijkt, vindt de echte magie aan de binnenkant plaats. Tussen de twee grijze plastic behuizingsdelen in ligt de printplaat. Omdat deze is gemaakt van een niet-geleidend materiaal, is het de basis waarop de rest van de componenten in de controller zijn aangesloten. Onder de acht knoppen aan de voorzijde liggen acht metalen cirkels, die in tweeën worden gesplitst door niet-geleidend materiaal. Tussen deze cirkel en de plastic knoppen erboven bevindt zich een rubberen membraan met een metalen onderdeel. Dit metalen onderdeel sluit het onderbroken circuit wanneer de speler op de knop drukt. De input wordt via de vijf draden in de kabel naar de console gestuurd, bij de gesoldeerde verbindingen die de twee met elkaar verbinden. Het is bij deze verbindingspunten, zowel tussen de knop en de controller als tussen de controller en de kabel, dat problemen het vaakst ontstaan. Deze reparatiehandleiding is bedoeld om deze veelvoorkomende problemen aan te pakken. Door de input van de speler te verbinden met verhalen om doorheen te spelen, kan de speler zich onderdompelen in een visueel avontuur. Met de opkomst van nieuwere games die door hobbyisten worden gemaakt, en oude klassiekers, vinden veel gamers een NES-controller die deze eenvoudige reparaties nodig heeft.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Draai de zes schroeven van 13 mm los met de kruiskopschroevendraaier.
Volg de stappen 6 tot en met 2 in omgekeerde volgorde om de controller weer in elkaar te zetten.
Zorg ervoor dat de achterkant van de controller goed op de voorkant aansluit voordat je de schroeven terugplaatst.
Verwijder indien nodig overtollige lijm rondom het snoer om een goede pasvorm te garanderen.
Bedankt voor het gebruiken van onze stapsgewijze handleiding voor de controller. Veel plezier met je NES-games!
Als de controller na deze handleiding niet werkt, controleer dan de gesoldeerde verbindingen opnieuw en voer de handeling indien nodig opnieuw uit. Als dit de controller nog steeds niet repareert, moet je wellicht een nieuwe kabel aanschaffen.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
Hi There,
Just wondering if you knew “where” I could purchase a special set of silicone buttons for a wireless Nintendo NES controller? The buttons are sticking and when I remove the cover, the silicone buttons were stripped and no longer functional. I know how to replace all of the parts - just not sure where I can actually find the part that I need.
I am not sure if you know what the “NES wireless controller” looks like “internally” but it has 4 buttons together - not just 2 like the original NES controller. The silicone button assembly looks very similar to the silicone button assembly of the “controller buttons” portion (or the arrows portion that actually allows you to “move” when playing a game.
Any assistance you could provide for me to find the right part to fix my son’s controller would be GREATLY APPRECIATED !!
Thank you
Jeff
