Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
OnHub luidspreker vervangen
Bekeken: 1,4K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
16
Afgelopen 30 dagen:
76
Altijd:
1.355
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
In deze handleiding leggen we de nodige stappen uit om de OnHub luidspreker veilig te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. OnHub luidspreker vervangen, speakergrill: stap 1, afbeelding 1 van 2 OnHub luidspreker vervangen, speakergrill: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact voordat u begint met de demontage.
      • Houd de voet stevig vast met de palm van één hand en verwijder de kap (behuizing) door deze tegen de klok in te draaien totdat u een klik hoort. Zodra deze is losgekoppeld, trekt u deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnHub luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het Openingsgereedschap onder de speakergrill en net boven de lichtring.
      • Beweeg het Openingsgereedschap rond de groef terwijl u opwaartse kracht uitoefent om de 4 clips die de grill op zijn plek houden los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnHub luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnHub luidspreker vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de antenne van de congestiesensor met een metalen spudger door de twee clips los te maken.
      • Er loopt een kwetsbare antennekabel naar de antenne die gemakkelijk breekt als je niet voorzichtig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnHub luidspreker vervangen, Antenne voor congestieherkenning: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnHub luidspreker vervangen, Antenne voor congestieherkenning: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de antennekabel door deze los te solderen.
      • Bekijk voor hulp bij het solderen en desolderen de iFixit soldeergids
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnHub luidspreker vervangen, Buitencasing: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnHub luidspreker vervangen, Buitencasing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Je moet de plastic afdekking verwijderen die zich net boven de luidspreker bevindt.
      • Wrik het plastic Openingsgereedschap onder de afdekking en oefen druk uit in een opwaartse richting.
      • Er zijn vier clips die je moet losmaken. Wanneer deze clips loskomen, hoor je een klikkend geluid.
      • Hoewel het klikkende geluid normaal is, moet je voorzichtig zijn dat je deze clips niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnHub luidspreker vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bij het verwijderen van de behuizing komen vier schroeven en de luidsprekerbehuizing bloot te liggen.
      • Draai de vier 12mm-schroeven los met een #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Hiermee worden de luidsprekerbehuizing en de antenne-array uit de behuizing ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnHub luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnHub luidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Aan de onderkant van de OnHub bevinden zich twee schroeven die de behuizing aan de basis bevestigen.
      • Om bij deze schroeven te komen, moet je het rubberen kussentje verwijderen dat op de basis is gelijmd.
      • Om het kussentje te verwijderen, schuif je een metalen spudger onder de rand van het kussentje. Wrik het kussentje los van de basis en verwijder de lijm.
      • Zodra het kussentje ver genoeg omhoog is getrokken om vast te pakken, pel je het voor de rest los om de schroeven bloot te leggen.
      • Het rubberen kussentje is dun en kwetsbaar; wees voorzichtig dat je het niet scheurt tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnHub luidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 12 mm schroeven onder de basis van de OnHub met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnHub luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 OnHub luidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de twee schroeven uit de voet zijn verwijderd, is het tijd om de behuizing uit elkaar te halen.
      • Het is niet erg als er een paar clips breken. De behuizing blijft ook met de overgebleven clips stevig zitten.
      • Wrik een spudger tussen de twee helften van de behuizing en wrik de clips los, beginnend vanaf de bovenkant.
      • Er zijn in totaal drie haakvormige clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnHub luidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de behuizing is losgeklikt, kun je de twee helften van elkaar schuiven en de behuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnHub luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 1 van 2 OnHub luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Onder de luidspreker bevindt zich een verstrengelde zwart-witte bedrading.
      • Koppel de bedrading los van de verbinding met het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnHub luidspreker vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • De luidspreker moet nu gemakkelijk loskomen door het OnHub-apparaat stevig vast te pakken en eraan te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Mahir Abdella
331 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 16
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 1,355
