Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
OnHub Buitencasing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. OnHub Buitencasing vervangen, speakergrill: stap 1, afbeelding 1 van 2 OnHub Buitencasing vervangen, speakergrill: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zorg ervoor dat het apparaat niet is aangesloten op het stopcontact voordat u begint met de demontage.
      • Houd de voet stevig vast met de palm van één hand en verwijder de kap (behuizing) door deze tegen de klok in te draaien totdat u een klik hoort. Zodra deze is losgekoppeld, trekt u deze omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnHub Buitencasing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het Openingsgereedschap onder de speakergrill en net boven de lichtring.
      • Beweeg het Openingsgereedschap rond de groef terwijl u opwaartse kracht uitoefent om de 4 clips die de grill op zijn plek houden los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnHub Buitencasing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 OnHub Buitencasing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder voorzichtig de antenne van de congestiesensor met een metalen spudger door de twee clips los te maken.
      • Er loopt een kwetsbare antennekabel naar de antenne die gemakkelijk breekt als je niet voorzichtig bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnHub Buitencasing vervangen, Antenne voor congestieherkenning: stap 4, afbeelding 1 van 2 OnHub Buitencasing vervangen, Antenne voor congestieherkenning: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de antennekabel door deze los te solderen.
      • Bekijk voor hulp bij het solderen en desolderen de iFixit soldeergids
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. OnHub Buitencasing vervangen, Buitencasing: stap 5, afbeelding 1 van 2 OnHub Buitencasing vervangen, Buitencasing: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Je moet de plastic afdekking verwijderen die zich net boven de luidspreker bevindt.
      • Wrik het plastic Openingsgereedschap onder de afdekking en oefen druk uit in een opwaartse richting.
      • Er zijn vier clips die je moet losmaken. Wanneer deze clips loskomen, hoor je een klikkend geluid.
      • Hoewel het klikkende geluid normaal is, moet je voorzichtig zijn dat je deze clips niet breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. OnHub Buitencasing vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Bij het verwijderen van de behuizing komen vier schroeven en de luidsprekerbehuizing bloot te liggen.
      • Draai de vier 12mm-schroeven los met een #1 kruiskopschroevendraaier.
      • Hiermee worden de luidsprekerbehuizing en de antenne-array uit de behuizing ontgrendeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. OnHub Buitencasing vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 OnHub Buitencasing vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Aan de onderkant van de OnHub bevinden zich twee schroeven die de behuizing aan de basis bevestigen.
      • Om bij deze schroeven te komen, moet je het rubberen kussentje verwijderen dat op de basis is gelijmd.
      • Om het kussentje te verwijderen, schuif je een metalen spudger onder de rand van het kussentje. Wrik het kussentje los van de basis en verwijder de lijm.
      • Zodra het kussentje ver genoeg omhoog is getrokken om vast te pakken, pel je het voor de rest los om de schroeven bloot te leggen.
      • Het rubberen kussentje is dun en kwetsbaar; wees voorzichtig dat je het niet scheurt tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. OnHub Buitencasing vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 12 mm schroeven onder de basis van de OnHub met een kruiskopschroevendraaier #1.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. OnHub Buitencasing vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 OnHub Buitencasing vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de twee schroeven uit de voet zijn verwijderd, is het tijd om de behuizing uit elkaar te halen.
      • Het is niet erg als er een paar clips breken. De behuizing blijft ook met de overgebleven clips stevig zitten.
      • Wrik een spudger tussen de twee helften van de behuizing en wrik de clips los, beginnend vanaf de bovenkant.
      • Er zijn in totaal drie haakvormige clips.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. OnHub Buitencasing vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de behuizing is losgeklikt, kun je de twee helften van elkaar schuiven en de behuizing verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Joseph Ainsworth
544 Reputatie
3 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 3-3, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G3
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 750
