Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De antenne-array is misschien wel het op één na belangrijkste onderdeel van de OnHub-router. In deze handleiding laten we zien hoe je dit essentiële onderdeel vervangt. Een waarschuwing vooraf: de gouden aansluitingen voor de bedrading zijn kwetsbaar. Als ze verbogen raken, kun je ze voorzichtig weer in de juiste stand buigen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Houd de voet stevig vast met de palm van één hand en verwijder de kap (behuizing) door deze tegen de klok in te draaien totdat u een klik hoort. Zodra deze is losgekoppeld, trekt u deze omhoog.
Verwijder de antennekabel door deze los te solderen.
Bekijk voor hulp bij het solderen en desolderen de iFixit soldeergids
Je moet de plastic afdekking verwijderen die zich net boven de luidspreker bevindt.
Wrik het plastic Openingsgereedschap onder de afdekking en oefen druk uit in een opwaartse richting.
Er zijn vier clips die je moet losmaken. Wanneer deze clips loskomen, hoor je een klikkend geluid.
Aan de onderkant van de OnHub bevinden zich twee schroeven die de behuizing aan de basis bevestigen.
Om bij deze schroeven te komen, moet je het rubberen kussentje verwijderen dat op de basis is gelijmd.
Om het kussentje te verwijderen, schuif je een metalen spudger onder de rand van het kussentje. Wrik het kussentje los van de basis en verwijder de lijm.
Zodra het kussentje ver genoeg omhoog is getrokken om vast te pakken, pel je het voor de rest los om de schroeven bloot te leggen.
Onder de luidspreker bevindt zich een verstrengelde zwart-witte bedrading.
Koppel de bedrading los van de verbinding met het moederbord.
Er is een zwarte, horizontale beugel die 12 verbindingen in de bedrading afdekt.
Verwijder de beugel, deze wordt vastgehouden door twee schroeven
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
