Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓De status LED geeft de status van de camera aan en knippert om activiteit weer te geven. Ondanks de eenvoudige aard van het onderdeel, is het reparatieproces behoorlijk lastig. Vervanging vereist solderen en het diep binnendringen in de interne werking van de camera.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Gebruik een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier om de enkele schroef van 4 mm te verwijderen die zich direct rechts van de zoeker op de achterkant van de camera bevindt.
Verwijder de twee schroeven van 2 mm uit het linkerzijpaneel.
Verwijder de enkele schroef van 3 mm uit het rechterzijpaneel.
Verwijder de vijf schroeven van 3 mm uit de onderkant van de camera.
Verwijder de lintkabel direct onder de zoeker.
Maak de witte plastic clip los van zijn stopcontact met een pincet.
Koppel de lintkabel los van het midden van het bord, nabij het centrale gat.
Koppel de drie lintkabels los van de rechterbovenkant van het moederbord, nabij het keuzewiel. Eén bevindt zich aan de bovenkant van het bord en de andere twee bevinden zich aan de onderkant.
Verwijder het grootste deel van de cameracomponenten uit de voorkant van de behuizing.
Verwijder de twee 3 mm schroeven aan de rechterkant van de behuizing met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
Wip de flitser omhoog om toegang te krijgen tot de twee behuizingsschroeven daaronder.
Verwijder de twee 3 mm schroeven onder de flitser met een Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
