Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub vervangen, Cable Hub: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de kabelhub open met het plastic Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de kabel voorzichtig los van het moederbord van de kabelhub. Deze is bevestigd met hete lijm en zou gemakkelijk los moeten komen.
      • Let op: de kabel is vastgesoldeerd aan het bord. Trek voorzichtig bij het loswrikken van de kabel van de hete lijm, zodat de gesoldeerde bedrading niet beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oculus Rift Development Kit 2 Cable Hub vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de bedrading zoals afgebeeld. Dit kan worden gedaan door het soldeer te verhitten dat de printplaat en de draad verbindt. Wanneer het soldeer vloeibaar is, trek je de draad los van de printplaat.
      • Heb je hulp nodig? Volg deze handleiding om de basis van het solderen te leren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Alexandra Zaragoza
331 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 18-5, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S18G5
4 Leden
72 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Buena guia, faltaria poder ver donde va soldado cada cable, he llevado mi cable a reparar y me lo han devuelto peor de lo que estaba, veo que han usado un cable de 4 hilos mas masa pero el original es de 5 hilos mas masa.
podria decirme donde van soldados los cables por la parte que va de la caja al usb ? ( el tramo corto )
Gracias
Hipolito Rodriguez - Antwoord Deel
Hipolito, pudíste arreglar el problema?
Yo tengo un DK2 que compré usado y vino sin la caja conectora del sensor. Hay forma de fabricar alguna? Reemeplazarla por alguna otra cosa?
Desde ya gracias.
Lea ndro - Antwoord Deel
Puedes conectar directamente el cable del sensor a las gafas, levantas la Tapita de goma que tiene y ahí lo conectas, con un alargador funciona correctamente también
My wires has a short in them where can i purchase a new one?
Ashley - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 2,935
