Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Oculus Rift CV1 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Oculus Rift Constellation Demontage, Oculus Rift Constellation Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage, Oculus Rift Constellation Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage, Oculus Rift Constellation Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • We weten niet al te veel over de Constellation-sensor zelf, maar hier zijn wat specificaties:
      • Infraroodsensor
      • Mooie standaard
      • Standaard USB 3.0-kabel
      • Maar kijk hoe ver we gekomen zijn—van een lelijke webcam naar een schattig klein Pixar-lampje!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Oculus Rift Constellation Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Scheiding van de bemanningscapsule voltooid!
      • We hebben onze sleutels in de Constellation laten liggen, dus we gaan proberen de deur open te wrikken.
      • En met slechts een paar plastic clips die het achterpaneel op zijn plek houden, springt het er in een handomdraai af.
      • En kijk! Veelbelovende schroeven... die nergens heen leiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Oculus Rift Constellation Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Laten we proberen het er aan de andere kant uit te roken. iOpener op vol vermogen!
      • Petje af voor de kleinste zuignap die we konden vinden! Met één goede ruk geeft het matig vastzittende filter voor zichtbaar licht mee, waardoor het oog van de IR-camera zichtbaar wordt.
      • Omdat de Constellation-sensor als taak heeft om leds te volgen die alleen infrarood licht uitstralen, is elke andere golflengte slechts ruis, waardoor het voor de sensor moeilijker wordt om te werken. Dit filter blokkeert alles behalve IR, waardoor het makkelijker wordt om de leds te onderscheiden.
      • Zonder het filter voor zichtbaar licht zou de sensor zien wat onze geavanceerde IR-camera ziet – en zou deze grote moeite hebben om enkel het patroon van de leds te onderscheiden om de positie en oriëntatie van de Rift in de ruimte te bepalen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Omdat we geen kans voorbij laten gaan om met onze IR-camera te spelen, gaan we naar buiten en plaatsen we het filter voor zichtbaar licht van de Constellation om een glimp van de sterren op te vangen – of van het centrum van San Luis Obispo.
      • Het filter voor zichtbaar licht beperkt het licht dat de afbeeldingssensor bereikt tot het IR-spectrum, wat betekent dat de IR-leds op de hoofdband helder zullen schijnen als een diamant sterren.
      • Zelfs zonder het filter is er buiten genoeg infrarood te zien. Daarom hebben gewone camera's een filter nodig, zodat ze zien wat jij ziet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Oculus Rift Constellation Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Oké, we hebben het twee keer vriendelijk gevraagd, maar de onderdelen willen nog steeds niet meewerken—tijd voor wat agressievere onderhandelingen.
      • Het enige oog van de Constellation lijkt smekend te staren. Laten we hopen dat hij niet begint met het zingen van "Daisy Bell."
      • We pellen de (met een roterend gereedschap bewerkte) buitenste behuizing weg en vinden een binnenschaal die vastzit met een paar stevig vastgelijmde schroeven.
      • Nadat we die in een handomdraai hebben verwijderd, blijft alleen de eigenlijke kern van deze sensor over.
      • Demontage update: Oeps! Volgens Oculus kun je de behuizing van de IR-sensor verwijderen door de hardware van de standaard eraf te trekken. Toen we ons tweede exemplaar kregen, zijn we er met een waterpomptang en een griptang op losgegaan en konden we de hardware losmaken van de camera-unit.
      • Toch zouden wat instructies voor de demontage fijn zijn geweest!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Oculus Rift Constellation Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Als eerste: die USB 3.0-kabel.
      • Ondanks dat deze diep in het hart van de Constellation is ingebed, is dit een standaard USB 3.0-randapparatuuraansluiting die in het geval van een catastrofale storing kan worden vervangen. (Hoewel we niet weten hoe je alles weer in elkaar zou moeten zetten).
      • We verwijderen de camera van het bord, het koellichaam van de camera, en vervolgens de lens van de afbeeldingssensor, en tja, hier zijn we dan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Oculus Rift Constellation Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • We zijn aan het einde gekomen—laten we een blik werpen op het silicium!
      • EtronTech eSP770U webcamcontroller
      • Nordic Semiconductor nRF51822 Bluetooth Smart en 2.4GHz eigen SoC (ook gevonden in de Oculus Rift headset)
      • Macronix MX25L1006E 1 Mb serieel flashgeheugen
      • STMicroelectronics BALF-NRF01D3 50 Ω Bluetooth balun
      • ON Semiconductor NC7SB3157L6X SPDT analoge schakelaar (waarschijnlijk)
      • ON Semiconductor NCP1529MUTBG instelbare 1 A DC-DC step-down-omvormer
      • ON Semiconductor ESD7004 4-kanaals TVS-diodearray
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Oculus Rift Constellation Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Oculus Rift Constellation Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Oculus Rift Constellation Sensor-repareerbaarheidsscore: 7 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De standaard en het filter voor zichtbaar licht zijn verwijderbaar en kunnen bij schade worden vervangen.
      • Alle hoofdcomponenten (moederbord, camera, lens en filter) zijn afzonderlijk en modulair, waardoor reparaties relatief goedkoop en eenvoudig zijn.
      • De USB-kabel wordt direct op het moederbord aangesloten en kan snel worden vervangen.
      • Sterke lijm houdt het filter voor zichtbaar licht op zijn plek.
      • De hardware van de standaard vereist aanzienlijke kracht om te verwijderen en is zonder instructies niet duidelijk verwijderbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Evan Noronha
229.770 Reputatie
166 handleidingen geschreven
17Gids Commentaar
But how do they assemble the thing together in the factory if you can't undo it without causing permanent damage?
Honam1021 - Antwoord Deel
Because it's meant to be bought again.
jvelez - Antwoord Deel
Glue. It's easy to glue things together. Hard to unglue them.
Chris Cline - Antwoord Deel
Ultrasonic welding, not glue.
William Gates - Antwoord Deel
Turns out you can pull it apart without cutting it open https://twitter.com/PalmerLuckey/status/...
karlww - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 44,806
