Ga door naar hoofdinhoud
Numark N4 USB-poort vervangen
Bekeken: 3,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
21
Afgelopen 30 dagen:
88
Altijd:
3.276
Commentaar: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 30 minuten
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Uitgelichte studenten-handleiding
Deze handleiding is het resultaat van het harde werk van onze geweldige studenten, en de iFixit-werknemers vonden de gids uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Een defecte USB poort kan tal van verschillende problemen veroorzaken. Deze handleiding is ontworpen om de lezer te laten zien hoe hij de USB poort veilig kan vervangen om de juiste werking van de Numark N4 te herstellen zonder dat het hele moederbord waarop het is aangesloten hoeft te worden vervangen.
Houd er rekening mee dat deze handleiding moet worden gesoldeerd. Ga voor meer informatie over het solderen en desolderen van verbindingen naar
Hoe moet je solderen
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Numark N4 USB-poort vervangen, Numark N4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Numark N4 om zodat het onderste paneel naar boven wijst.
      • Draai de 17 schroeven van 12 mm los en verwijder ze uit het onderpaneel met een kruiskopschroevendraaier #2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark N4 USB-poort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek met je vingers voorzichtig de twee panelen van het apparaat uit elkaar totdat je weerstand voelt van de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Numark N4 USB-poort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de grotere lintkabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Numark N4 USB-poort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de kleinere lintkabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Numark N4 USB-poort vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de gele en rode kabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Numark N4 USB-poort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Open de twee panelen volledig en plaats voorzichtig elke kant op het werkblad om schade aan de knoppen aan de buitenkant te voorkomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Numark N4 USB-poort vervangen, USB poort: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vijf 12 mm schroeven van de printplaat los en verwijder ze met een Phillips #2 schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark N4 USB-poort vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Haal de printplaat voorzichtig uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Numark N4 USB-poort vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de USB aansluiting op de printplaat.
      • Soldeer met behulp van een soldeerstation voorzichtig de aansluitpunten op de USB-uitgang los.
      • Ga voor een overzicht van soldeerveiligheid en -technieken naar Hoe moet je solderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Erik Charlton
900 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
i we like to get the new board of dis numark n4
daniel benson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 3,276
