Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Numark N4 Audio aansluiting Vervanging
Bekeken: 1,3K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
95
Altijd:
1.304
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 - 35 minuten
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Deze handleiding laat zien hoe je de audio-aansluiting kunt vervangen zonder dat je het hele moederbord waarop deze is aangesloten hoeft te vervangen.
Houd er rekening mee dat er in deze handleiding moet worden gesoldeerd. Ga voor meer informatie over het solderen en desolderen van verbindingen naar
Hoe moet je (de-)solderen?
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Numark N4 Audio aansluiting Vervanging, Numark N4 Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de Numark N4 om zodat het onderste paneel naar boven wijst.
      • Draai de 17 schroeven van 12 mm los en verwijder ze uit het onderpaneel met een kruiskopschroevendraaier #2.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark N4 Audio aansluiting Vervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek met je vingers voorzichtig de twee panelen van het apparaat uit elkaar totdat je weerstand voelt van de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Numark N4 Audio aansluiting Vervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de grotere lintkabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Numark N4 Audio aansluiting Vervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de kleinere lintkabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Numark N4 Audio aansluiting Vervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Koppel met je vingers voorzichtig de gele en rode kabel los, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Numark N4 Audio aansluiting Vervanging: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Open de twee panelen volledig en plaats voorzichtig elke kant op het werkblad om schade aan de knoppen aan de buitenkant te voorkomen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Numark N4 Audio aansluiting Vervanging, Audio aansluiting: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Draai het paneel om zodat de audio-aansluiting naar voren wijst, zoals afgebeeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Numark N4 Audio aansluiting Vervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Maak met een soldeerstation voorzichtig de verbindingspunten rond de audio-aansluiting los en verwijder deze.
      • Ga voor een overzicht van soldeerveiligheid en -technieken naar Hoe moet je (de-)solderen?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Toon Konings helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Auteur
met
Erik Charlton
900 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S13-G11, Cagle Fall 2017
USFT-CAGLE-F17S13G11
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 95
Altijd: 1,304
