Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule
Wat je nodig hebt
  1. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Steek een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die zich linksbovenin de telefoon bevindt.
    • Duw je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
  2. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Zorg dat je je simkaart of microSD-kaart op de juiste wijze in de simkaarthouder plaatst en dat deze volledig in de kaarthouder valt voordat je de kaarthouder terug in je telefoon duwt.
  3. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De achterste behuizing wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een openingsplectrum in de kleine inkeping in de opening van de simkaarthouder.
  4. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je plectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de behuizing uit de greep van de klemmen los te maken.
  5. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de hoek heen en langs de onderkant van de telefoon om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
  6. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van je toestel omhoog om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
  7. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te vrwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de telefoon verbonden is door middel van een kabel.
  8. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Leg je toestel met het scherm naar beneden op je werkoppervlak en til de rechterzijde van de achterste behuizing voorzichtig omhoog en open de behuizing zoals je ook een boek zou openen.
    • Werk voorzichtig en voorkom dat je de kabel van de vingerafdruklezer onder onnodige spanning zet.
    • Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
  9. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Schroef de beugel van de vingerafdruklezer los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel bevestigd is, te verwijderen.
  10. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met scherpe tools raakt of beschadigt. Een doorboorde of beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een brand veroorzaken.
    • Zorg dat je de zijkant van de beugel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, onder de rand van de uitsnede onder de moederbordcover terugplaatst.
  11. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerste de ene kant en dan de andere kant van de aansluiting in het contact. Druk niet in het midden, want als de aansluiting niet goed gepositioneerd is, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel te beschadigen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Schroef het moederborddeksel los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Het is mogelijk dat er een witte sticker over een van de bovenste schroeven geplaatst is. Druk erdoorheen met de punt van je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de tien 3.8 mm lange schroeven, waarmee het moederborddeksel bevestigd is, te verwijderen.
  13. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Het moederborddeksel wordt op z'n plek gehouden met behulp van plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum onder de rechterzijde van het moederborddeksel.
    • Draai je openingsplectrum om het deksel uit de greep van de plastic klemmen te verwijderen.
  14. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om het moederborddeksel te verwijderen.
  15. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Schroef de luidspreker los: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Het is mogelijk dat er een witte sticker over een van de bovenste schroeven heen is geplakt. Prik door de sticker heen met een schroevendraaier of verwijder de sticker met een pincet.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de acht 3.8 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, te verwijderen.
  17. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik de luidspreker omhoog: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik de luidspreker omhoog: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik de luidspreker omhoog: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechter bovenkant van de luidspreker.
    • Steek je plectrum niet in een té scherpe hoek onder de luidspreker. Als je dit wel doet, riskeer je de interconnectkabel eronder te beschadigen.
    • Draai je plectrum om de luidspreker uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
  18. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de luidspreker: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de luidspreker: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de luidspreker te verwijderen.
  19. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de interconnectkabel los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de interconnectkabel los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de antennekabels los: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de antennekabels los: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Koppel de antennekabels los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de coaxiale aansluitingen van de antennekabels in een rechte beweging uit de contacten op het bord omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Herpositioneer de antennekabels: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Herpositioneer de antennekabels: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Herpositioneer de antennekabels: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabels dicht bij de aansluiting vast te pakken.
    • Haal de antennekabels uit de weg van de oplaadpoortmodule.
  22. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik de oplaadpoortmodule omhoog: stap 22, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik de oplaadpoortmodule omhoog: stap 22, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Wrik de oplaadpoortmodule omhoog: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • De oplaadpoortmodule is met een milde lijm in het frame bevestigd.
    • Steek het platte einde van je spudger onder de rechter bovenkant van de oplaadpoortmodule.
    • Wrik de oplaadpoortmodule omhoog tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
  23. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de oplaadpoortmodule: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de oplaadpoortmodule: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om de oplaadpoortmodule te verwijderen.
  24. Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de rubberen pakkingen: stap 24, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de rubberen pakkingen: stap 24, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Vervanging van de oplaadpoortmodule, Verwijder de rubberen pakkingen: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de twee zwarte, U-vormige, rubberen pakkingen van de oplaadpoort en de audiojackingang te verwijderen.
    • Zorg dat je deze pakkingen bij het weer in elkaar zetten van het toestel overzet naar het nieuwe moederbord voordat je het moederbord in het toestel plaatst.
    • Enkel de oplaadpoortmodule blijft over.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Manuel Haeussermann
16.160 Reputatie
71 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.895 handleidingen geschreven
Één opmerking
Success!If I can do it anyone can. How ever if I never have to reconnect antennae cables and finger print readers again it will be too soon.
Badger - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 98
Altijd: 1,639
