Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Nokia G42 5G te vervangen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Steek een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die zich linksbovenin de telefoon bevindt.
Duw je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
Steek een openingsplectrum in de kleine inkeping in de opening van de simkaarthouder.
Plaats je plectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de behuizing uit de greep van de klemmen los te maken.
Leg je toestel met het scherm naar beneden op je werkoppervlak en til de rechterzijde van de achterste behuizing voorzichtig omhoog en open de behuizing zoals je ook een boek zou openen.
Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Neem een pincet en pak de bovenkant van de vingerafdruklezer vast. Til de lezer om de plastic lip heen en uit de behuizing.
Gebruik een pincet om de vingerafdruklezer onder de onderste plastic lip vandaan te trekken en uit de behuizing te tillen.
Verwijder de vingerafdruklezer.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Very simple and to the point! Worked like a charm. The only qualm I have is that the replacement did not have camera lens covers. They had little blue plastic circles over them but once you bring those up, there’s nothing underneath.
I ordered this to replace the back on my G310 5G and it does fit!
