Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot scherm van je Nokia G42 5G te vervangen.
Deze handleiding is gemaakt voor een originele schermmodule van de Nokia G42 5G. De module bestaat uit een scherm en midframe, samen gevormd tot één onderdeel. Zorg dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze reparatie begint.
Let op: deze procedure vereist dat je de onderdelen van je oude schermmodule naar je nieuwe schermmodule overzet.
Schakel je telefoon uit en ontlaad de batterij, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze reparatieprocedure begint. Dit verkleint het risico op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Steek een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die zich linksbovenin de telefoon bevindt.
Duw je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
Steek een openingsplectrum in de kleine inkeping in de opening van de simkaarthouder.
Plaats je plectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de behuizing uit de greep van de klemmen los te maken.
Leg je toestel met het scherm naar beneden op je werkoppervlak en til de rechterzijde van de achterste behuizing voorzichtig omhoog en open de behuizing zoals je ook een boek zou openen.
Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de tien 3.8 mm lange schroeven, waarmee het moederborddeksel bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de rechterzijde van het moederborddeksel.
Draai je openingsplectrum om het deksel uit de greep van de plastic klemmen te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om het moederborddeksel te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de acht 3.8 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechter bovenkant van de luidspreker.
Draai je plectrum om de luidspreker uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de luidspreker te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluitingen van beide antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabels uit hun inkeping in het frame te tillen.
Steek het platte einde van je spudger onder de rechter bovenkant van de oplaadpoortmodule.
Wrik de oplaadpoortmodule omhoog tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Gebruik een pincet of je vingers om de oplaadpoortmodule te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger in de kleine inkeping in de rechter bovenkant van de trilmotor.
Wrik de trilmotor iets omhoog om deze van de lijm eronder te scheiden.
Gebruik een pincet of je vingers om de trilmotor te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de enkele 2.8 mm lange schroef, waar het moederbord mee is bevestigd, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger onder de rechter benedenhoek van het moederbord.
Wrik het moederbord omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Pak het moederbord aan de rechterkant vast met een pincet of je vingers.
Verwijder het moederbord.
Steek het platte einde van je spudger onder de linker benedenhoek van de oorstukspeaker en wrik deze uit de inkeping in de telefoon.
Verwijder de oorstukspeaker.
Peuter de twee buitenste kleefstrips van de batterij af met je vingers.
Peuter de groene trekstrip van de batterij af met je vingers.
Gebruik een hand om de telefoon vast te houden en je andere hand om de middelste groene trekstrip omhoog te trekken zodat de batterij van de lijm gescheiden wordt.
Als je moeite hebt met het van de lijm lostrekken van de batterij, kun je contact opnemen met Nokia's klantenondersteuning.
Peuter de batterij van de lijm eronder en verwijder de batterij uit de telefoon.
Pak de rechter benedenhoek van de lijmstrip vast.
Trek de strip met ferme kracht richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
Bevestig je de lijmstrip weer op de batterij.
Breng je de onderkant van de batterij (de kant zonder lijm) op een lijn met de onderkant van de inkeping in de telefoon.
Druk je de batterij omlaag en druk je deze stevig vast zodat de lijm goed hecht.
Pak de onderkant van de interconnectkabel vast en trek deze richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
83%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
43Gids Commentaar
followed all your rules and snapped the inside of my phone thank you
Hi Lee, sorry to hear that you experienced issues during your repair. Could you provide me with additional information about which step / action caused this? If you assume the repair is not salvageable, please contact Nokia's phones support to get further support.
Pretty straightforward. Followed instructions to the letter - everything went back together fine.
I followed the Instructions and it worked perfectly. Ready in under 1h.
Unacceptable..., screen assembly parts are out of stock.
Could you make it more friendly to users?
