Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de oplaadpoortmodule van je Nokia G42 5G te vervangen.
Let op: De oplaadpoortmodule van de Nokia G42 5G bestaat uit een dochterbord dat ook de USB-C-oplaadpoort en de audiojackingang bevat.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Steek een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die zich linksbovenin de telefoon bevindt.
Duw je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
Steek een openingsplectrum in de kleine inkeping in de opening van de simkaarthouder.
Plaats je plectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de behuizing uit de greep van de klemmen los te maken.
Leg je toestel met het scherm naar beneden op je werkoppervlak en til de rechterzijde van de achterste behuizing voorzichtig omhoog en open de behuizing zoals je ook een boek zou openen.
Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de tien 3.8 mm lange schroeven, waarmee het moederborddeksel bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de rechterzijde van het moederborddeksel.
Draai je openingsplectrum om het deksel uit de greep van de plastic klemmen te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om het moederborddeksel te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de acht 3.8 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechter bovenkant van de luidspreker.
Draai je plectrum om de luidspreker uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de luidspreker te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de coaxiale aansluitingen van de antennekabels in een rechte beweging uit de contacten op het bord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabels dicht bij de aansluiting vast te pakken.
Haal de antennekabels uit de weg van de oplaadpoortmodule.
Steek het platte einde van je spudger onder de rechter bovenkant van de oplaadpoortmodule.
Wrik de oplaadpoortmodule omhoog tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Gebruik je vingers of een pincet om de oplaadpoortmodule te verwijderen.
Gebruik een pincet om de twee zwarte, U-vormige, rubberen pakkingen van de oplaadpoort en de audiojackingang te verwijderen.
Enkel de oplaadpoortmodule blijft over.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
87%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
