Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Steek een simuitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, die zich linksbovenin de telefoon bevindt.
    • Duw je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit je toestel te duwen.
  2. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Zorg dat je je simkaart of microSD-kaart op de juiste wijze in de simkaarthouder plaatst en dat deze volledig in de kaarthouder valt voordat je de kaarthouder terug in je telefoon duwt.
  3. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Steek een openingsplectrum in de opening: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De achterste behuizing wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een openingsplectrum in de kleine inkeping in de opening van de simkaarthouder.
  4. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Maak de behuizing uit de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je plectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
    • Schuif je plectrum langs de linkerzijde van de telefoon naar beneden om de behuizing uit de greep van de klemmen los te maken.
  5. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum om de hoek heen en langs de onderkant van de telefoon om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
  6. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van je toestel omhoog om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
  7. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de behuizing daar uit de klemmen los te maken.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te vrwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de telefoon verbonden is door middel van een kabel.
  8. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Leg je toestel met het scherm naar beneden op je werkoppervlak en til de rechterzijde van de achterste behuizing voorzichtig omhoog en open de behuizing zoals je ook een boek zou openen.
    • Werk voorzichtig en voorkom dat je de kabel van de vingerafdruklezer onder onnodige spanning zet.
    • Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
  9. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Schroef de beugel van de vingerafdruklezer los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel bevestigd is, te verwijderen.
  10. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij met scherpe tools raakt of beschadigt. Een doorboorde of beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of een brand veroorzaken.
    • Zorg dat je de zijkant van de beugel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, onder de rand van de uitsnede onder de moederbordcover terugplaatst.
  11. Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nokia G42 5G Verwijderen van de achterste behuizing, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerste de ene kant en dan de andere kant van de aansluiting in het contact. Druk niet in het midden, want als de aansluiting niet goed gepositioneerd is, riskeer je de pinnen te verbuigen en je toestel te beschadigen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Manuel Haeussermann
19.511 Reputatie
71 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.583 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 48
