Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot scherm van je Nokia G310 5G te vervangen.
Deze handleiding is geschreven voor een originele schermmodule van de Nokia G310 5G. De module bestaat uit het scherm en het midframe die samen in een onderdeel zijn geïntegreerd. Zorg dat je het juiste onderdeel hebt voordat je met deze reparatie begint.
Let op: deze procedure vereist dat je een aantal onderdelen van je oude naar je nieuwe schermmodule verplaatst.
Schakel je telefoon uit en ontlaad de batterij van je toestel, voor je eigen veiligheid, tot onder de 25% voordat je met deze reparatie begint. Dit verkleint het risicio op een brandgevaarlijke situatie bij het tijdens de reparatie per ongeluk beschadigen van de batterij. Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
Steek een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linker bovenzijde van de telefoon.
Druk je tool stevig in het gat om de houder uit het toestel te duwen.
Steek een openingsplectrum onder de kleine uitsparing in de opening van de simkaarthouder.
Plaats je openingsplectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omlaag om de klemmen die de behuizing vasthouden los te maken.
Nu het toestel met het scherm naar beneden op je werkblad ligt, til je de rechterzijde van de achterste behuizing omhoog, alsof je een boek opent.
Leg de achterste behuizing naast de telefoon neer.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel van de vingerafdruklezer bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de achterste behuizing.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de tien 3.8 mm lange schroeven, waarmee het moederborddeksel bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum onder de rechterzijde van het moederborddeksel.
Draai je openingsplectrum om het deksel uit de greep van de plastic klemmen te verwijderen.
Gebruik een pincet of je vingers om het moederborddeksel te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de acht 3.8 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, te verwijderen.
Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechter bovenkant van de luidspreker.
Draai je plectrum om de luidspreker uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
Gebruik een pincet of je vingers om de luidspreker te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een spudger om de aansluitingen van beide antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabels uit hun inkeping in het frame te tillen.
Steek het platte einde van je spudger onder de rechter bovenkant van de oplaadpoortmodule.
Wrik de oplaadpoortmodule omhoog tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
Gebruik een pincet of je vingers om de oplaadpoortmodule te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger in de kleine inkeping in de rechter bovenkant van de trilmotor.
Wrik de trilmotor iets omhoog om deze van de lijm eronder te scheiden.
Gebruik een pincet of je vingers om de trilmotor te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de enkele 2.8 mm lange schroef, waar het moederbord mee is bevestigd, te verwijderen.
Steek de punt van je spudger onder de rechter benedenhoek van het moederbord.
Wrik het moederbord omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
Pak het moederbord aan de rechterkant vast met een pincet of je vingers.
Verwijder het moederbord.
Steek het platte einde van je spudger onder de linker benedenhoek van de oorstukspeaker en wrik deze uit de inkeping in de telefoon.
Verwijder de oorstukspeaker.
Peuter de twee buitenste kleefstrips van de batterij af met je vingers.
Peuter de groene trekstrip van de batterij af met je vingers.
Gebruik een hand om de telefoon vast te houden en je andere hand om de middelste groene trekstrip omhoog te trekken zodat de batterij van de lijm gescheiden wordt.
Als je moeite hebt met het van de lijm lostrekken van de batterij, kun je contact opnemen met Nokia's klantenondersteuning.
Peuter de batterij van de lijm eronder en verwijder de batterij uit de telefoon.
Pak de rechter benedenhoek van de lijmstrip vast.
Trek de strip met ferme kracht richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
Bevestig je de lijmstrip weer op de batterij.
Breng je de onderkant van de batterij (de kant zonder lijm) op een lijn met de onderkant van de inkeping in de telefoon.
Druk je de batterij omlaag en druk je deze stevig vast zodat de lijm goed hecht.
Pak de onderkant van de interconnectkabel vast en trek deze richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
