Ga door naar hoofdinhoud
Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Steek een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linker bovenzijde van de telefoon.
    • Druk je tool stevig in het gat om de houder uit het toestel te duwen.
  2. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Zorg dat je een sim- of microSD-kaart in de juiste positie in de houder aanbrengt en dat deze op een lijn ligt met de bovenkant van de houder (en er dus niet bovenuit steekt) voordat je de houder terug in de telefoon duwt.
  3. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De achterste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum onder de kleine uitsparing in de opening van de simkaarthouder.
  4. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je openingsplectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omlaag om de klemmen die de behuizing vasthouden los te maken.
  5. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker benedenhoek van het toestel en schuif je plectrum verder langs de onderkant om ook daar de klemmen los te maken.
  6. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek en langs de rechterzijde van het toestel omhoog tot ook de klemmen daar loskomen.
  7. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het toestel om de resterende klemmen los te maken.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet te verwijderen, aangezien deze nog steeds door middel van een kabel met de rest van het toestel verbonden is.
  8. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Nu het toestel met het scherm naar beneden op je werkblad ligt, til je de rechterzijde van de achterste behuizing omhoog, alsof je een boek opent.
    • Voorkom dat je de kabel van de vingerafdruklezer onnodig onder druk zet in deze stap.
    • Leg de achterste behuizing naast de telefoon neer.
  9. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Schroef de beugel van de vingerafdruklezer los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel van de vingerafdruklezer bevestigd is, te verwijderen.
  10. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
    • Voorkom dat je de batterij raakt met scherpe tools. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Zorg dat je de de rand van de beugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel in de sleuf onder de moederbordcover schuift.
  11. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten breng je ze op de de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant in het contact. Druk niet in het midden, want als de aansluiting niet op de juiste positie zit, riskeer je hiermee de pinnen te verbuigen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Maak de vingerafdruklezer los: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Maak de vingerafdruklezer los: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Maak de vingerafdruklezer los: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de bovenkant van de vingerafdruklezer vast te pakken. Beweeg de lezer vervolgens om de bovenste plastic klem heen en scheid de lezer van de zijkant van de behuizing.
  13. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de vingerafdruklezer: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de vingerafdruklezer: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de vingerafdruklezer: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de vingerafdruklezen uit de onderste plastic klem te verwijderen.
    • Verwijder de vingerafdruklezer.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel zul je de vingerafdruklezer naar je nieuwe behuizing moeten verplaatsen.
  14. Nokia G310 5G Vervanging van de achterste behuizing, Enkel de achterste behuizing blijft over: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Enkel de achterste behuizing blijft over.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Manuel Haeussermann
16.286 Reputatie
71 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
140 Leden
18.065 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 538
