Ga door naar hoofdinhoud
Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Duw de simkaarthouder uit je toestel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je telefoon uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Steek een sim-uitwerptool, -bitje, of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in de simkaarthouder, aan de linker bovenzijde van de telefoon.
    • Druk je tool stevig in het gat om de houder uit het toestel te duwen.
  2. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Zorg dat je een sim- of microSD-kaart in de juiste positie in de houder aanbrengt en dat deze op een lijn ligt met de bovenkant van de houder (en er dus niet bovenuit steekt) voordat je de houder terug in de telefoon duwt.
  3. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Breng een openingsplectrum aan: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De achterste behuizing wordt op z'n plek gehouden door plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum onder de kleine uitsparing in de opening van de simkaarthouder.
  4. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Maak de klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats je openingsplectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omlaag om de klemmen die de behuizing vasthouden los te maken.
  5. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de linker benedenhoek van het toestel en schuif je plectrum verder langs de onderkant om ook daar de klemmen los te maken.
  6. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechter benedenhoek en langs de rechterzijde van het toestel omhoog tot ook de klemmen daar loskomen.
  7. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de bovenkant van het toestel om de resterende klemmen los te maken.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet te verwijderen, aangezien deze nog steeds door middel van een kabel met de rest van het toestel verbonden is.
  8. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Nu het toestel met het scherm naar beneden op je werkblad ligt, til je de rechterzijde van de achterste behuizing omhoog, alsof je een boek opent.
    • Voorkom dat je de kabel van de vingerafdruklezer onnodig onder druk zet in deze stap.
    • Leg de achterste behuizing naast de telefoon neer.
  9. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Schroef de beugel van de vingerafdruklezer los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel van de vingerafdruklezer bevestigd is, te verwijderen.
  10. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
    • Voorkom dat je de batterij raakt met scherpe tools. Een doorboorde of verbogen batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Zorg dat je de de rand van de beugel bij het weer in elkaar zetten van je toestel in de sleuf onder de moederbordcover schuift.
  11. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer in een rechte beweging uit het contact omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten breng je ze op de de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene en vervolgens de andere kant in het contact. Druk niet in het midden, want als de aansluiting niet op de juiste positie zit, riskeer je hiermee de pinnen te verbuigen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Schroef het moederborddeksel los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Het is mogelijk dat er een witte sticker over een van de bovenste schroeven geplaatst is. Druk erdoorheen met de punt van je schroevendraaier of gebruik een pincet om de sticker te verwijderen.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de tien 3.8 mm lange schroeven, waarmee het moederborddeksel bevestigd is, te verwijderen.
  13. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik het moederborddeksel omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Het moederborddeksel wordt op z'n plek gehouden met behulp van plastic klemmen.
    • Steek een openingsplectrum onder de rechterzijde van het moederborddeksel.
    • Draai je openingsplectrum om het deksel uit de greep van de plastic klemmen te verwijderen.
  14. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder het moederborddeksel: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om het moederborddeksel te verwijderen.
  15. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de batterijkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Schroef de luidspreker los: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Het is mogelijk dat er een witte sticker over een van de bovenste schroeven heen is geplakt. Prik door de sticker heen met een schroevendraaier of verwijder de sticker met een pincet.
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de acht 3.8 mm lange schroeven, waarmee de luidspreker is bevestigd, te verwijderen.
  17. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de luidspreker omhoog: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de luidspreker omhoog: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de luidspreker omhoog: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van een openingsplectrum onder de rechter bovenkant van de luidspreker.
    • Steek je plectrum niet in een té scherpe hoek onder de luidspreker. Als je dit wel doet, riskeer je de interconnectkabel eronder te beschadigen.
    • Draai je plectrum om de luidspreker uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
  18. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de luidspreker: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de luidspreker: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de luidspreker te verwijderen.
  19. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermkabel los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermkabel los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de interconnectkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  20. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de antennekabels los: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de antennekabels los: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de antennekabels los: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de aansluitingen van beide antennekabels in een rechte beweging uit hun contacten op het moederbord omhoog te duwen en los te koppelen.
  21. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Maak de antennekabels los: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Maak de antennekabels los: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Maak de antennekabels los: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabels uit hun inkeping in het frame te tillen.
    • Sluit bij het weer in elkaar zetten van je toestel eerst de witte antennekabel op het moederbord aan voordat je de zwarte antennekabel aansluit. Plaats de antennekabels vervolgens terug in hun inkeping in het frame.
  22. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de oplaadpoortmodule omhoog: stap 22, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de oplaadpoortmodule omhoog: stap 22, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de oplaadpoortmodule omhoog: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • De oplaadpoortmodule is met een milde lijm in het frame bevestigd.
    • Steek het platte einde van je spudger onder de rechter bovenkant van de oplaadpoortmodule.
    • Wrik de oplaadpoortmodule omhoog tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
  23. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oplaadpoortmodule: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oplaadpoortmodule: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de oplaadpoortmodule te verwijderen.
  24. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de trilmotor omhoog: stap 24, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de trilmotor omhoog: stap 24, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik de trilmotor omhoog: stap 24, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • De trilmotor is met een milde lijm in het frame bevestigd.
    • Steek het platte einde van je spudger in de kleine inkeping in de rechter bovenkant van de trilmotor.
    • Wrik de trilmotor iets omhoog om deze van de lijm eronder te scheiden.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel kun je de oude lijm gebruiken als deze nog steeds plakkeriger is. Als dit niet het geval is, kun je een op maat geknipte kleefstrip of een stuk dubbelzijdige tape (zoals Tesa-tape) gebruiken.
  25. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de trilmotor: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de trilmotor: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de trilmotor te verwijderen.
  26. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  27. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de interconnectkabel los: stap 27, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Koppel de interconnectkabel los: stap 27, afbeelding 2 van 2
  28. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Schroef het moederbord los: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Schroef het moederbord los: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de enkele 2.8 mm lange schroef, waar het moederbord mee is bevestigd, te verwijderen.
  29. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik het moederbord omhoog: stap 29, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik het moederbord omhoog: stap 29, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Wrik het moederbord omhoog: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger onder de rechter benedenhoek van het moederbord.
    • Wrik het moederbord omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
  30. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder het moederbord: stap 30, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder het moederbord: stap 30, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder het moederbord: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Pak het moederbord aan de rechterkant vast met een pincet of je vingers.
    • Verwijder het moederbord.
    • Zorg dat je bij het weer in terugplaatsen van het moederbord wat toefjes koelpasta op de gemarkeerde delen op de nieuwe schermmodule aanbrengt. Volg de instructies in deze handleiding om het moederbord voor te brereiden en de koelpasta aan te brengen.
  31. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 31, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 31, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • De oorstukspeaker is door middel van een milde lijm in het frame bevestigd.
    • Steek het platte einde van je spudger onder de linker benedenhoek van de oorstukspeaker en wrik deze uit de inkeping in de telefoon.
    • Verwijder de oorstukspeaker.
    • Zorg dat de gouden veercontacten op de oorstukspeaker, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, naar boven en richting de onderkant wijzen.
  32. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Maak de batterijstrips los: stap 32, afbeelding 1 van 2 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Maak de batterijstrips los: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Ga extra voorzichtig te werk en voorkom dat je de batterij in de volgende stappen doorboort, beschadigt, of vervormt. Een beschadigde batterij kan gevaarlijke chemicaliën gaan lekken of een brandgevaarlijke situatie opleveren.
    • Peuter de twee buitenste kleefstrips van de batterij af met je vingers.
  33. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Til de batterij uit de telefoon: stap 33, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Til de batterij uit de telefoon: stap 33, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Til de batterij uit de telefoon: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • De batterij is door middel van lijm in het frame bevestigd. De trekstrips zijn bedoeld om de batterij van de lijm te kunnen scheiden en uit de telefoon te kunnen verwijderen.
    • Peuter de groene trekstrip van de batterij af met je vingers.
    • Gebruik een hand om de telefoon vast te houden en je andere hand om de middelste groene trekstrip omhoog te trekken zodat de batterij van de lijm gescheiden wordt.
    • Als de groene trekstrip scheurt of breekt, gebruik je de buitenste trekstrips.
    • Als je moeite hebt met het van de lijm lostrekken van de batterij, kun je contact opnemen met Nokia's klantenondersteuning.
  34. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 34, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 34, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Peuter de batterij van de lijm eronder en verwijder de batterij uit de telefoon.
    • Hergebruik nooit een beschadigde of vervormde batterij, aangezien dit altijd een potentieel gevaar met zich meebrengt. Vervang de oude batterij altijd door een nieuwe.
  35. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de lijmresten onder de batterij: stap 35, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de lijmresten onder de batterij: stap 35, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de lijmresten onder de batterij: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechter benedenhoek van de lijmstrip vast.
    • Trek de strip met ferme kracht richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
    • Om de batterij in de nieuwe schermmodule te installeren:
    • Bevestig je de lijmstrip weer op de batterij.
    • Breng je de onderkant van de batterij (de kant zonder lijm) op een lijn met de onderkant van de inkeping in de telefoon.
    • Druk je de batterij omlaag en druk je deze stevig vast zodat de lijm goed hecht.
  36. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de interconnectkabel: stap 36, afbeelding 1 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de interconnectkabel: stap 36, afbeelding 2 van 3 Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Verwijder de interconnectkabel: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • De interconnectkabel is op het frame bevestigd door middel van een niet al te sterke lijm.
    • Pak de onderkant van de interconnectkabel vast en trek deze richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
  37. Nokia G310 5G Vervanging van de schermmodule, Enkel de schermmodule blijft over: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Enkel de schermmodule blijft over.
    • Vergelijk het nieuwe onderdeel met het oude onderdeel en kijk of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om de nieuwe schermmodule compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
    • Als je je origineel batterij terug besluit te plaatsen, moet je het goed controleren op schade. Als je batterij verbogen, gescheurd, ingedeukt of bekrast is, raden we je ten sterkste aan deze te vervangen door een nieuwe batterij. Het hergebruiken van een beschadigde batterij brengt altijd een gevaar met zich mee.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Clay Eickemeyer
67.259 Reputatie
453 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.420 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 163
Altijd: 1,276
