Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nokia G22 Vervanging van de schermmodule
Wat je nodig hebt
  1. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Werp de simkaarthouder uit: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Steek een simuitwerptool, -bitje of een rechtgebogen paperclip in het kleine gat in linksbovenin de zijkant van de telefoon.
    • Druk je tool stevig in het gat om de simkaarthouder uit te werpen.
  2. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de simkaarthouder: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de simkaarthouder.
    • Zorg dat je simkaart of microSD-kaart, bij het terugplaatsen in de kaarthouder, in de juiste positie terugplaatst. Zorg ook dat de kaart niet boven de randen van de kaarthouder uitsteekt voordat je alles terug in de telefoon steekt.
  3. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Breng een openingsplectrum in: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Breng een openingsplectrum in: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Breng een openingsplectrum in: stap 3, afbeelding 3 van 3
  4. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Maak de plastic klemmen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Maak de plastic klemmen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Maak de plastic klemmen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek je openingsplectrum in een scherpe hoek tussen de achterste behuizing en de schermmodule.
    • Schuif je openingsplectrum langs de linkerzijde van de telefoon omlaag om de plastic klemmen aldaar los te maken.
  5. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum om de hoek heen en verder langs de onderkant van de telefoon. Ook hier wil je de plastic klemmen losmaken.
  6. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde van de telefoon omhoog en maak ook hier de klemmen los.
  7. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om de behuizing uit de laatste klemmen los te maken.
    • Probeer de achterste behuizing nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met de rest van de telefoon verbonden is.
  8. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Klap de achterste behuizing open: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je telefoon met het scherm op je werkoppervlak ligt en klap de achterste behuizing als een boek open door de rechterkant van de behuizing omhoog te tillen en open te klappen.
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de kabel van de vingerafdruklezer tijdens deze stap beschadigt.
    • Leg de achterste behuizing naast de telefoon.
  9. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Schroef de beugel van de vingerafdruklezer los: stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier of -bitje om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de beugel van de vingerafdruklezer bevestigd is, te verwijderen.
  10. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de beugel van de vingerafdruklezer: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers om de beugel van de vingerafdruklezer te verwijderen.
    • Voorkom dat je de batterij doorboort of bekrast met je tool. Een verbogen of bekraste batterij kan gevaarlijke chemicaliën lekker of zelfs in brand vliegen.
    • Zorg dat je de beugel van de vingerafdruklezer bij het weer in elkaar zetten van je toestel goed terugplaatst. Zorg dat het metalen uitsteeksel op de beugel in de inkeping onder de moederbordcover komt te zitten.
  11. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de vingerafdruklezer los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de vingerafdruklezer los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
    • Om drukaansluitingen als deze weer aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst de ene kant en dan pas de andere kant op het contact vast. Druk niet op het midden, want als de aansluiting niet goed zit, riskeer je de pinnen te buigen en de aansluiting permanent te beschadigen.
    • Verwijder de achterste behuizing.
  12. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Schroef de moederbordcover los: stap 12, afbeelding 1 van 1
  13. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik de moederbordcover omhoog: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • De moederbordcover wordt door plastic klemmen op z'n plek gehouden.
    • Steek een openingsplectrum onder de rechterkant van de moederbordcover om deze uit de greep van de plastic klemmen los te maken.
    • Klap de moederbordcover richting de bovenkant van de telefoon open.
  14. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de moederbordcover: stap 14, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de moederbordcover: stap 14, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de moederbordcover: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • De moederbordcover bevat twee korte lijmstrips die aan de bovenkant van de cover en vanaf daar aan het frame zijn bevestigd.
    • Trek de moederbordcover van het frame weg om de lijmstrips los te trekken en verwijder de cover.
    • Vouw de lijmstrips bij het weer in elkaar zetten van je toestel weer terug op het frame nadat je de cover terug op z'n plek hebt geplaatst.
  15. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de batterijkabel los: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de batterijaansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen.
  16. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Schroef de luidspreker los: stap 16, afbeelding 1 van 1
  17. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik de luidspreker omhoog: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik de luidspreker omhoog: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum onder de rechterkant van de luidspreker.
    • Kantel je openingsplectrum om de luidspreker uit de plastic klemmen omhoog te duwen.
  18. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de luidspreker: stap 18, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik je vingers of een pincet om de luidspreker te verwijderen.
  19. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermkabel los: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermkabel los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de schermkabel los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact omhoog.
  20. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de antennekabel los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de antennekabel los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de antennekabel los te koppelen: wrik de aansluiting in een rechte beweging uit het contact op het moederbord omhoog.
  21. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Maak de antennekabel los: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Maak de antennekabel los: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Maak de antennekabel los: stap 21, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de antennekabel uit de inkeping in het frame te tillen.
    • Sluit de antennekabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst op het contact op het moederbord aan en plaats de kabel dan pas terug in de inkeping.
  22. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Schroef de oplaadpoortmodule los: stap 22, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.8 mm lange schroef, waarmee de oplaadpoortmodule bevestigd is, te verwijderen.
  23. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik de oplaadpoortmodule omhoog: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik de oplaadpoortmodule omhoog: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger onder de bovenkant van de oplaadpoortmodule.
    • Wrik de oplaadpoortmodule omhoog door je spudger zo ver te draaien dat je de module met je vingers vast kunt pakken.
  24. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oplaadpoortmodule: stap 24, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de oplaadpoortmodule.
  25. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de trilmotor: stap 25, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de trilmotor: stap 25, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de trilmotor: stap 25, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Koop
    • De trilmotor wordt door middel van wat lijm op z'n plek gehouden.
    • Steek de punt van je spudger in de kleine inkeping die zich rechtsboven de trilmotor bevindt.
    • Duw het uiteinde van je spudger rustig naar beneden om de trilmotor van de lijm eronder los te wrikken.
    • Gebruik een pincet of je vingers om de trilmotor te verwijderen.
    • Je kunt de oude lijm onder de trilmotor hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je telefoon. Als de lijm niet meer intact is of niet meer voldoende plakt, vervang je het met een op maat geknipt stukje tape, zoals Tesa-tape.
  26. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Koppel de schermkabel los: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de aansluiting van de schermkabel in een rechte beweging uit het contact omhoog te duwen en los te koppelen.
  27. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Schroef het moederbord los: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.8 mm lange schroef, waarmee het moederbord bevestigd is, te verwijderen.
  28. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik het moederbord omhoog: stap 28, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Wrik het moederbord omhoog: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van je spudger onder de rechter bovenhoek van het moederbord.
    • Wrik het moederbord omhoog tot je het met je vingers vast kunt pakken.
  29. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder het moederbord: stap 29, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder het moederbord: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het moederbord.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel kleine druppels koelpasta op de gemarkeerde gebieden van de nieuwe schermmodule aanbrengt. Bekijk deze algemene handleiding voor uitgebreide uitleg over hoe je het moederbord prepareert en de koelpasta aanbrengt.
  30. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kabel van de volume- en aan-uitknop: stap 30, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kabel van de volume- en aan-uitknop: stap 30, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de kabel van de volume- en aan-uitknop: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • De kabel van de volume- en aan-uitknop is door middel van lijm op het frame bevestigd.
    • Steek een arm van een pincet onder de kleine inkeping onder de knoppenkabel.
    • Til je pincet omhoog om de connector van het frame te scheiden.
  31. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de kabel van de volume- en aan-uitknop van de rand van het frame te verwijderen.
    • Zorg dat je de kabel van de volume- en aan-uitknop, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, goed plaatst ten opzichte van de inkepingen in het frame.
  32. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 32, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 32, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de oorstukspeaker: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • De oorstukspeaker is op het frame bevestigd met wat lijm.,
    • Steek het platte einde van je spudger onder de linker benedenhoek van de oorstukspeaker en wrik deze uit het reces omhoog.
    • Verwijder de oorstukspeaker.
    • Zorg dat de gouden veercontacten van de oorstukspeaker, bij het weer in elkaar zetten van je telefoon, naar boven wijzen en dichter bij de onderkant van de telefoon zitten voordat je de speaker weer op het frame bevestigt.
  33. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Camerabeugel: stap 33, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Camerabeugel: stap 33, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Camerabeugel: stap 33, afbeelding 3 van 3
    • Als je nieuwe schermmodule al een camerabeugel bevat, dan kun je deze stap overslaan. Als er geen beugel is, zul je de beugel moeten verwijderen om vervolgens naar de nieuwe schermmodule over te zetten.
    • Gebruik een pincet om de zwarte camerabeugel te verwijderen.
    • De camerabeugel wordt door middel van wat lijm op z'n plek gehouden.
    • Zorg dat je de camerabeugel bij het weer in elkaar zetten van je telefoon op de juiste wijze in de nieuwe schermmodule plaatst en ook lichtjes aandrukt. Gebruik indien nodig wat tape.
  34. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Schuimen kussentje: stap 34, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Schuimen kussentje: stap 34, afbeelding 2 van 2
    • Als je nieuwe schermmodule al een schuimen kussen bevat, dan kun je deze stap overslaan. Als de module geen kussen bevat, dan zul je deze uit de oude module moeten verwijderen en over moeten plaatsen naar de nieuwe module.
    • Gebruik een pincet om het schuimen kussen voorzichtig van het frame af te trekken.
    • Het schuimen kussen in het reces van de camera wordt door wat lijm op z'n plek gehouden.
    • Bevestig het kussentje in de nieuwe module door deze lichtjes aan te drukken. Gebruik indien nodig wat tape.
  35. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Maak de strips op de batterij los: stap 35, afbeelding 1 van 2 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Maak de strips op de batterij los: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je in de volgende stappen voorzichtig te werk gaat en voorkom dat je de batterij verbuigt, doorboort of anderszins beschadigt. Een beschadigde batterij kan namelijk gevaarlijke chemicaliën lekken of zelfs in brand vliegen.
    • Gebruik je vingers om de twee buitenste strips van de batterij los te trekken.
  36. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Til de batterij omhoog: stap 36, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Til de batterij omhoog: stap 36, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Til de batterij omhoog: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • De batterij in de Nokia G22 is met lijm in de telefoon bevestigd. Er bevindt zich wel een trekstrip om de batterij heen waarmee de batterij te verwijderen is.
    • Gebruik je vingers om de middelste, groene trekstrip van de batterij los te maken.
    • Gebruik je hand om de telefoon op z'n plek te houden en gebruik je andere hand om de trekstrip omhoog te trekken om de batterij uit de telefoon te verwijderen.
    • Als de groene trekstrip scheurt, kun je de buitenste trekstrips gebruiken om de batterij, inclusief lijmstrips, uit de telefoon omhoog te trekken. Wees je er wel bewust van dat dit meer tijd kost en ook warmte nodig heeft om de lijm voldoende te verzwakken.
    • Als je moeite hebt met het verwijderen van de batterij als gevolg van de stugge lijm, kun je contact opnemen met Nokia-telefoonondersteuning.
  37. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de batterij: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Trek de batterij van de lijmstrip af en verwijder de batterij uit de telefoon.
  38. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de lijmstrip van de batterij: stap 38, afbeelding 1 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de lijmstrip van de batterij: stap 38, afbeelding 2 van 3 Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Verwijder de lijmstrip van de batterij: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Pak de rechter benedenhoek van de achtergebleven lijmstrip vast.
    • Trek de strip met een constante kracht richting de bovenkant van de telefoon om deze te verwijderen.
    • Om de batterij in de nieuwe schermmodule te bevestigen:
    • Bevestig je de lijmstrip eerst op de batterij.
    • Breng je de onderkant van de batterij (de kant zonder lijm) op één lijn met de onderkant van het reces.
    • Laat je de batterij in het reces zakken en druk je deze stevig op z'n plek.
  39. Nokia G22 Vervanging van de schermmodule, Totdat enkel de schermmodule overblijft: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • En nu blijft enkel de schermmodule nog over.
    • Vergelijk de nieuwe module met het origineel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten om de module compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie van de nieuwe module moet verwijderen alvorens je deze kunt bevestigen.
    • Als je je oude batterij wilt hergebruiken, raden we je ten sterkte aan om de batterij eerst te controleren op fysieke schade. Als de batterij verbogen, gescheurd, bekrast of ingedeukt is, is het beter om een nieuwe batterij te bestellen. Het installeren van een beschadigde batterij is namelijk een veiligheidsrisico.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
65%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Manuel Haeussermann
15.592 Reputatie
71 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
136 Leden
17.420 handleidingen geschreven
7 opmerkingen
Vous marquez "Il est possible de remplacer uniquement l'écran, mais cela nécessite une procédure différente". Pouvez-vous svp me donner le lien pour changer juste l'écran ?
Merci !
Emilie Talbot - Antwoord
Bonjour Emilie,
Nous ne proposons malheureusement pas de guide pour le changement d'écran seul. La procédure est plus complexe et potentiellement plus risquée car la séparation du châssis et de l'écran nécessite une certaine dextérité. Il y a toujours plusieurs possibilités de réparation mais nous recommandons plutôt d'opter pour cet écran complet fournit par Nokia, et donc de suivre les instructions du tuto ci-dessus.
Bonne journée,
Sandra
Sandra Auboy -
Bonjour,
Les étapes 30 et 31 ne sont pas nécessaire, l'écran neuf est livré avec la connectique neuve.
Les étapes 33 et 34 ne sont pas nécessaire, le support caméra et la mousse sont fournis neuf avec le kit et l'autocollant neuf.
Idem étape 38, le film plastique est fournis dans le kit, il faut mettre le film neuf sur l'écran avant de replacer la batterie.
Sinon, super tutoriel, le remplacement se fait sans soucis avec le kit d'outillage.
Antoine MONTUORO - Antwoord
Bonjour Antoine,
Merci de votre remarque ! Même si ces étapes ne sont effectivement pas indispensables comme vous l'avez souligné, nous avons préféré les conserver afin d'être le plus précis possible et pour que les utilisateurs n'oublient pas d'installer ces pièces lors du remontage !
À bientôt,
Sandra
Sandra Auboy - Antwoord
As someone who has never replaced a screen for a mobile phone before, this guide was incredibly helpful.
I would recommend a pen and some paper to mark down what steps you have taken so far and an organised as well as a labelled area for screws as they are very tiny and easy to lose.
19/10 I'd be confident to follow this guide again!
Bozzy Bozbourne - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 483
Altijd: 9,556
