Ga door naar hoofdinhoud
Nokia 2660 Flip Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Nokia 2660 Flip Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nokia 2660 Flip Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nokia 2660 Flip Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Turn your Nokia around to the rear side.
      • Insert a spudger or your fingernail into the notch on the bottom of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nokia 2660 Flip Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nokia 2660 Flip Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nokia 2660 Flip Battery Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pry the rear casing out towards you.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nokia 2660 Flip Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nokia 2660 Flip Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nokia 2660 Flip Battery Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Insert a spudger or fingernail into the slot.
      • Gently remove the battery out of the slot.
      • Keep in mind inserting the new battery into the prongs.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Kobe Rouke
521 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026 Lid van UMass Dartmouth, Team 1-6, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G6
4 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 205
