Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nobis NB07 Camera's vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nobis NB07 Camera's vervangen, De behuizing openen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Kijk naar de bovenkant van de tablet, waar de aan-/uitknop zich bevindt.
      • Steek een plastic Openingsgereedschap in de opening tussen de twee delen van de behuizing.
      • Beweeg het voorzichtig heen en weer om de behuizing te openen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Plaats het Openingsgereedschap in de opening tussen de twee zijden van de behuizing en schuif het gereedschap langs de rand van de tablet om de twee zijden volledig van elkaar te scheiden.
      • Wees voorzichtig bij het scheiden van de twee helften. Open de behuizing vanaf de kant tegenover de camera; er zit een kabel die beide helften van de behuizing met elkaar verbindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nobis NB07 Camera's vervangen, De batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen, De batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen, De batterij vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de tape die de batterij op zijn plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek het platte uiteinde van de spudger in de kier onder de accu.
      • Beweeg de spudger voorzichtig heen en weer om de lijm te verwijderen die de accu op zijn plek houdt.
      • Dit is een zachte accu, dus een beetje buigen is te verwachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de batterij is losgemaakt, lokaliseert u de kabels die deze met het moederbord verbinden.
      • Noteer waar elke kleur hoort om de hermontage makkelijker te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de kabels met een soldeerbout en gebruik desoldeerlitze om het soldeer te verwijderen.
      • Raadpleeg de iFixit soldeergids als je hulp nodig hebt bij het solderen.
      • Je kunt nu de accu verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nobis NB07 Camera's vervangen, De camera's verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen, De camera's verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen, De camera's verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de zwarte tape die de voedingskabel van de camera's bedekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de spudger om de ZIF-aansluiting omhoog te wippen en de stroomkabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nobis NB07 Camera's vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Met de stroomkabel losgekoppeld is de camera aan de achterzijde vrij. Beide camera's zijn echter opeenvolgend verbonden via de stroomkabel; de camera vooraan is aan het moederbord vastgelijmd.
      • Gebruik een pincet om de camera vooraan voorzichtig vast te pakken en langzaam te draaien.
      • De camera zou gemakkelijk los moeten komen, draai niet te hard.
      • Je kunt nu de camera's verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Daniel Gomero
966 Reputatie
5 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015 Lid van USF Tampa, Team 5-5, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S5G5
3 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 504
