Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo Wii te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo Wii Demontage, Nintendo Wii Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage, Nintendo Wii Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage, Nintendo Wii Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Koppel alle externe kabels los van de Wii-console.
      • Verzamel al het gereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Wii Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • EĂ©n kleine schroef houdt de BIOS-geheugenbatterij op zijn plek.
      • Zodra die schroef is verwijderd, kun je de plastic sleuf naar buiten schuiven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Wii Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze drie zwarte behuizingsschroeven. Die aan de rechterkant is een paar mm langer. Deze schroeven houden het zwarte plastic kapje voor de GameCube-poorten op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Wii Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Til de zwarte plastic plaat op.
      • Er zitten vier schroeven in: twee Phillips #00-schroeven en twee Tri-Wing-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Wii Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven uit de behuizing.
      • Sommige schroeven bevinden zich onder rubberen voetjes of kleine, vierkante papieren schroefafdekkingen (rode vierkantjes). Ik heb een scherp metalen hulpmiddel gebruikt om onder de schroefafdekkingen te komen. Je zou een X-Acto mes kunnen gebruiken.
      • Voor verschillende schroeven van de behuizing is een Tri-Wing schroevendraaier vereist.
      • De volgende stap bevat meer foto's van het verwijderen van rubberen voetjes en de schroeven eronder. De voetjes en schroefafdekkingen zijn zelfklevend, maar niet elk voetje of elke schroefafdekking verbergt een schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Wii Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de rubberen voetjes en de schroeven eronder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Wii Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Let op! Als je de voetjes en de schroeven eronder niet verwijdert voordat je probeert het voorpaneel eraf te trekken, kan de treklip splijten!
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, zou je het voorpaneel van de drive eraf moeten kunnen trekken.
      • De bedrading die het voorpaneel verbindt (groene vierkantjes in de derde afbeelding) kan voorzichtig met de hand of met behulp van een spudger eruit worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Wii Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Nu kan de behuizing uit elkaar worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Wii Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • We hebben de afdekking van de optische schijf omhoog getild door de zes Phillips #00-schroeven te verwijderen. Deze staan allemaal aangegeven op de vorige afbeelding.
      • Vanwege een vastgezette bedrading die naar de schijf leidt, hebben we de afdekking weer bevestigd om het verwijderen van de volledige schijfeenheid te vergemakkelijken zonder de elektronica te beschadigen.
      • De optische schijf bevat enorm veel onderdelen, maar er is niets bijzonders aan deze schijf in vergelijking met andere slot-loading-schijven, dus ik heb hem niet volledig uit elkaar gehaald. Er zitten ook erg veel tandwielen en hendels in waar ik liever niet aan wilde komen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo Wii Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • De schroeven die de drive op zijn plek hielden, zaten diep in de behuizing.
      • Zodra die schroeven waren verwijderd, kon de volledige behuizing eraf worden getild.
      • Trek niet te hard! Er zitten twee kabels onder die de drive met het moederbord verbinden.
      • Deze bedrading schoof uit de horizontale sleuf. Zodra deze was losgemaakt, kwam de lintkabel er ook uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo Wii Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Met die bedrading losgekoppeld, kwam de optische schijf volledig los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo Wii Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • We beginnen met het openen van de behuizing om bij het logic board te komen door deze kleine zwarte kunststof rand te verwijderen.
      • Eenmaal binnen in de behuizing zijn alle schroeven van het type Phillips #00. Ze zijn op het logic board gemarkeerd met pijlen, driehoeken, vierkanten en kruisjes. Voor zover ik kan zien, betekent een pijl dat de schroef enkel door de afdekplaat van het logic board gaat. Een driehoek betekent dat het een langere schroef voor de afdekplaat van het logic board is. Een kruisje betekent dat het een kunststof onderdeel vasthoudt en een vierkant betekent dat het een ander EM-schild en/of koellichaam vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo Wii Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle schroeven uit de afdekplaat van het moederbord. Twee daarvan zitten verzonken in het midden; de andere bevinden zich langs de rand. Er zullen er meer zichtbaar worden naarmate andere onderdelen worden verwijderd. Het is net een spelletje! Je kunt beginnen met de schroeven die de zwarte plastic onderdelen op hun plek houden, maar ik begon met de meest zichtbare en werkte van daaruit verder.
      • Er zijn twee antennekabels (weergegeven in de derde afbeelding) die vanaf het moederbord komen en verbonden zijn met de wifi-antennes. Deze zijn kwetsbaar. Breek ze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo Wii Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder deze schroeven in de zwarte kunststof behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo Wii Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Maak de behuizingsventilator los. Deze zit vast met twee schroeven.
      • Je moet de (kabel)aansluiting van de ventilator losmaken als je hem volledig wilt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo Wii Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Als je schroevendraaier niet magnetisch is, heb je een magneet nodig om sommige verzonken schroeven te verwijderen. Je kunt een magneet tegen de schacht van je schroevendraaier houden om deze tijdelijk te magnetiseren.
      • Zodra alle schroeven eruit zijn, kun je beginnen met het verwijderen van de zwarte behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nintendo Wii Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Nu de zwarte plastic afdekkingen zijn verwijderd, kunnen we alle schroefgaten zien. De meeste schroeven zijn er inmiddels al uit, maar zodra de rest ook verwijderd is, kun je de afdekking van het logic board optillen.
      • Let op dat ten minste één onderdeel met een thermal pad aan de afdekking van het logic board is bevestigd. Misschien moet je deze thermal pad vervangen, maar ik hoefde dat niet. Ik heb ze gewoon weer op elkaar gedrukt. Ach, wat zal het!
      • Verwijder alle overgebleven schroeven in de afdekking van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nintendo Wii Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Zodra alle schroeven zijn verwijderd, til je de afdekking van het logic board op.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Nintendo Wii Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Kijk om je heen.
      • Dit is de thermische pad.
      • We hebben ervoor gekozen om het koellichaam niet van het logic board te verwijderen, maar het zou zeker verwijderd kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Nintendo Wii Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Maak nog meer geweldige foto's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Nintendo Wii Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 3 Nintendo Wii Demontage: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • En maak nog een paar foto's.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Nintendo Wii Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo Wii Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Daar zijn we gestopt.
      • Een muffinvorm werkte erg goed om alle schroeven te organiseren.
      • Het weer in elkaar zetten van de Wii duurde slechts ongeveer een half uur en hij werkt perfect. We hebben het ontwerp van Nintendo met drie of vier schroeven en één vierkante moer verbeterd, maar hun ontwerp verslechterd met één stukje ducttape (om de bios-batterij op zijn plek te houden).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
30Gids Commentaar
I was kinda hoping you would take apart the optical drive assembly, you said there is "nothing fancy" about it, but since Nintendo designed this drive to be able to take the "mini" discs from GameCube, they have to work out a mechanism to center the disc before loading it onto the motor, hence "a ton of gear and levers" and that's the exact thing I actually wanted to see, I really wanted to know how they made it work..
:P
Steven - Antwoord Deel
Maybe I can make a guide for you with it like that. I plan to replace the Hard Drive in my wii so ill make a guide.
ZeldaAwesome - Antwoord Deel
@zeldaawesome It is not a hard drive, it is NAND. In fact, that’s about as far away from a hard drive as you can get.
Xu Xian - Antwoord Deel
I have a dud drive, so i might just do this.
Nosh Ware - Antwoord Deel
Nice guide. I have one suggestion and one comment to add.
Suggestion: a different color circle in the pictures for the Tri tip screws would speed up re-installation.
Comment: the extra square nut holds in the BIOS battery cover which is quite inconvenient to discover as it is the last screw you reinstall.
AD Kocher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 83
Afgelopen 7 dagen: 600
Afgelopen 30 dagen: 2,410
Altijd: 433,687
