Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen
Bekeken: 15K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
70
Afgelopen 30 dagen:
365
Altijd:
15.201
Commentaar: 20
18 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding wordt gebruikt voor het vervangen van de trilmodules van je Nintendo Switch Pro Controller. Wees voorzichtig bij het uitvoeren van deze handleiding, omdat deze het verwijderen van een lithium-ionbatterij omvat. Als de batterij gezwollen is, bekijk dan deze bron over wat te doen met een gezwollen batterij. Om deze handleiding correct te voltooien, moet je stap acht en negen voorzichtig uitvoeren om de witte lintkabel niet te beschadigen. Daarnaast moet je kunnen solderen. Als je niet weet hoe je moet solderen, bekijk dan deze bron over hoe te solderen. Wees voorzichtig bij het verwijderen van de plastic onderdelen en de interne printplaat van de controller om de componenten niet te beschadigen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de controller om, zodat de modelstickers naar boven wijzen.
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de twee zwarte 8,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de handgrepen aan de uiteinden van de handgrepen vastzitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de handgreepkappen door ze van het hoofdgedeelte af te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de vier zilveren 6,8 mm schroeven te verwijderen waarmee de doorzichtige plastic achterkant is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik voorzichtig het doorzichtige plastic kapje los met je vingernagel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de doorzichtige plastic afdekking: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de doorzichtige plastic afdekking.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de lithium-ionbatterij door deze met een vingernagel of een plastic openingstool aan de linkerkant omhoog te wrikken.
      • Er is slechts een kleine hoeveelheid kracht nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de schroeven: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de schroeven: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de schroeven: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier nr. 1 om de vijf 5 mm schroeven aan de achterkant van de controller te verwijderen.
      • De twee schroeven van de behuizing boven de handgrepen en de enkele schroef onder het accucompartiment hebben een ondiepe zitting. Deze drie schroeven kunnen eenvoudig worden verwijderd.
      • De twee schroeven naast de schouderknoppen van de ZR en ZL hebben een diepe zitting. Gebruik een verlengstuk of een smalle PH1-kruiskopschroevendraaier met een langere schacht om deze schroeven te bereiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • In het midden van elke handgreep zit een kleefpad. Het kost wat kracht om de voorkant los te wrikken, maar wees voorzichtig met de lintkabel die eraan vastzit.
      • Verwijder voorzichtig het plastic kapje van de controller.
      • Verwijder de frontcover nog niet helemaal, aangezien deze nog steeds met een witte lintkabel aan het moederbord vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Open de klep: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Open de klep: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een openingsplectrum om het zwarte klepje van de ZIF-connector te openen door het omhoog te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Koppel de verbindingskabel los: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Koppel de verbindingskabel los: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een vingers of een pincet met stompe punt om de verbindingskabel los te koppelen van de connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de voorste behuizing: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de voorste behuizing
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de joystick kapjes: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de joystick kapjes: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Verwijder de joystick kapjes: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Trek de twee joystick kapjes met lichte kracht van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Maak de lijm los: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Maak de lijm los: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger vanaf de achterkant in het gat in de rechter controllerhandgreep.
      • Duw de spudger door het gat om de lijm los te maken die de trilmodules op hun plek houdt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, De lijm losmaken: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, De lijm losmaken: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Steek de punt van een spudger vanaf de achterkant in het gat in de linker handgreep van de controller.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Til de modules op: stap 15, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Til de modules op: stap 15, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de modules uit hun behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Het moederbord losschroeven: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #1-schroevendraaier om de vier 5 mm lange schroeven waarmee het moederbord vastzit te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Het led-lampje verwijderen: stap 17, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Het led-lampje verwijderen: stap 17, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Het led-lampje verwijderen: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik uw duim of een pincet om de behuizing van het witte led-lampje te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Het moederbord optillen: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Het moederbord optillen: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, Het moederbord optillen: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Til het moederbord voorzichtig op om de bedrading niet te beschadigen en klap het om om de achterkant bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, De rumble-modules lossolderen: stap 19, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, De rumble-modules lossolderen: stap 19, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Controller trilmodules vervangen, De rumble-modules lossolderen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Soldeer de rumble-motor-soldeerpunten aan beide kanten van het moederbord los.
      • Verwijder de rumble-modules.
      • Raadpleeg indien nodig de volgende soldeergids: Hoe te solderen
      • Soldeer de nieuwe rumble-modules vast aan dezelfde pinnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Jean Galindez
801 Reputatie
2 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
Is the controller operational if I just leave the rumble module de-soldered?
amp - Antwoord Deel
It is! Somehow the one motor on the right hand side of mine started heating up and smoking, so I took it out. Left one is still fine, so I still get some rumble, and controller works as normal.
OtherScott - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 70
Afgelopen 30 dagen: 365
Altijd: 15,201
