Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Draai de controller om, zodat de modelstickers naar boven wijzen.
    • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de twee zwarte 8,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de handgrepen aan de uiteinden van de handgrepen vastzitten.
  2. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de handvat afdekkingen: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder voorzichtig de handgreepkappen door ze van het hoofdgedeelte af te trekken.
  3. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de schroeven: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een JIS #00 schroevendraaier om de vier zilveren 6,8 mm schroeven te verwijderen waarmee de doorzichtige plastic achterkant is bevestigd.
  4. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Maak de plastic afdekking los: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Wrik voorzichtig het doorzichtige plastic kapje los met je vingernagel.
  5. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de doorzichtige plastic afdekking: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de doorzichtige plastic afdekking.
  6. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Verwijder de batterij: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de lithium-ionbatterij door deze met een vingernagel of een plastic openingstool aan de linkerkant omhoog te wrikken.
    • Er is slechts een kleine hoeveelheid kracht nodig.
  7. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Joystickmodule: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule, Joystickmodule: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf 5 mm rondkopschroeven met de Phillips #00 schroevendraaier.
  8. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Haal de voorkant van de controller los van de body met behulp van een plasticen openingstool.
    • Scheid de plasticen covers door deze van de body los te trekken.
    • Vermijd het gebruik van excessieve kracht bij het trekken aan de voorste cover om te voorkomen dat je de witte lintkabel beschadigt.
  9. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een iFixit openingstool om de sluitklem op de ZIF-aansluiting open te klappen.
    • Verwijder de lintkabel voorzichtig uit de aansluiting.
    • Een kleine hoeveelheid kracht zou genoeg moeten zijn om de lintkabel te kunnen verwijderen.
  10. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 10, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Trek, met slechts een klein beetje kracht, de twee joystick doppen los van de controller.
    • Deze stap is niet noodzakelijk maar vergemakkelijkt wel het uitvoeren van de volgende stappen.
  11. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 11, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 11, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de 5 mm rondkopschroeven met een Phillips #00 schroevendraaier.
    • Gebruik je nagel om het LED-licht uit de gleuf te peuteren.
    • Leg het LED-lichtje samen met de bijbehorende schoreven apart voor remontage.
  12. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de drie, zwarte 5 mm rondkopschroeven met de Phillips #00 schroevendraaier.
    • Maak het circuitbord los van het chassis door deze aan rustig aan de rechter onderhoek te los te trekken.
    • Til het circuitbord op om de achterkant bloot te leggen.
    • Vermijd het gebruik van overmatig veel kracht bij het optillen van het circuitbord om te voorkomen dat je de kabels beschadigt.
  13. Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch Pro Vervanging van de joystickmodule: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je goed bij de achterkant van het circuitbord kan om zo een goede toegang tot de soldeerverbindingen te hebben.
    • De-soldeer alle omlijnde soldeerverbindingen.
    • Verwijder de joystickmodule van het circuitbord.
    • Check, indien nodig, de volgende soldeerhandleiding: How to Solder and Desolder Connections
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
25%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Daniel Tagalog
2.042 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Lid van Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 Leden
45 handleidingen geschreven
27Gids Commentaar
I managed to replace mine with much difficulty with the soldering but the stick does not seem to turn fully anymore, both with the replacement and the original. For reference, when I go to test it, it no longer registers as reaching the outer circle when pressed all the way down. Similarly when I go to calibrate it, it only reaches up til about the 2nd outer circle, not enough to actually trigger the green arrow. Since this seems to occur on both the replacement and original stick now, I’m guessing this must be some issue that arose while I was struggling with the desoldering process. Anybody have any ideas what might be causing my issue? Have I just damaged it beyond repair?
Tyler - Antwoord
Without pictures it is impossible to tell, but there is the possibility that you strips the metal connection on the solder point. This is fixable by “bridging” the connection. You will want to find schematics of the wiring for the PCB and then solder the wire over to the next connection.
As a side note, I should mention that I have never tried this on a controller of any sort and that I have only used this method on keyboards with single wire connections. It is possible that the connection in a controller PCB have more going on and that this technique will not work.
Gavin A -
I have the same problem, I buy 2 joystick module from iFixit and the two gave me the same issue, the joystick module don't reach the green arrow.
I can't calibrate because of that issue.
Any ideas?
Piero Grasso -
I have also had the same issue with replacement, only reaches roughly 75%. I contacted ifixit and they sent me a replacement thinking it might be a faulty pot, I installed the new stick and have the same issue. Maybe different years used different resistance.
marcos aguilera -
See my answer a bit down. I think it has to do with the resistance of the module. I had the same issue with the part I received from iFixit, the original part has a resistance of 1150 ohm, but the replacement is 1600 ohm. And I have a different module which is about 500 ohm, and that works just fine.
Peter de Bruine -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 85
Afgelopen 7 dagen: 620
Afgelopen 30 dagen: 2,530
Altijd: 160,614
