Ga door naar hoofdinhoud
Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing
Wat je nodig hebt
  1. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Maak de Joy Con-controllers los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je toestel volledig is uitgeschakeld voordat je met deze reparatie begint.
    • Houd de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller ingedrukt.
    • Schuif de controller omhoog terwijl je de knop ingedrukt houdt.
  2. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de Joy Con-controllers: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de Joy Con helemaal omhoog tot de controller van de console is losgekomen.
    • Herhaal deze stap voor de andere Joy Con.
  3. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de bovenste schroef: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de bovenste schroef: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskop- of een JIS-schroevendraaier(bitje) om de 2 mm lange schroef, waarmee de bovenkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
    • Om te voorkomen dat je de schroefkoppen beschadigt en doordraait, raden we je aan stevige neerwaartse kracht te zetten, langzaam te werk te aan en een andere JIS- of kruiskopschroevendraaier(bitje) te gebruiken als de schroeven niet los willen komen.
  4. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven aan de onderkant: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven aan de onderkant: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 2 mm lange schroeven, waarmee de onderkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
  5. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroef aan de rechterkant: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroef aan de rechterkant: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de rechter Joy Con aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
  6. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroef aan de linkerkant: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroef aan de linkerkant: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de linker Joy Con aan de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
  7. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Open de kickstand: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Open de kickstand: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers om de kickstand aan de achterkant van het toestel te openen.
    • Als er een microSD-kaart in de microSD-poort zit, verwijder je deze nu voordat je verdergaat.
  8. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de schroeven aan de achterkant: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een Y00-schroevendraaier(bitje) om de twee 4.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
  9. Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 1 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 2 van 3 Nintendo Switch OLED-model Vervanging van de achterste behuizing, Verwijder de achterste behuizing: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de achterste behuizing van de bovenkant van het toestel omhoog en verwijdere de behuizing in z'n geheel.
    • Als je moeite hebt met het verwijderen van de behuizing, kun je een openingsplectrum gebruiken o de klemmen rondom de behuizing los te maken.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgore om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Nintendo Switch OLED-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
127.654 Reputatie
592 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
141 Leden
17.892 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where do I buy the rear case from not listed in this article
Ruben Canas - Antwoord
Hi Ruben!
I added the part to the guide. Unfortunately, at the time of me writing this, we are out of stock. You can get notified when we get more in stock on the part's page!
Alex Diaz-Kokaisl -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 92
Afgelopen 30 dagen: 471
Altijd: 8,651
