Inleiding
Gebruik deze handleiding om de achterste behuizing van je Nintendo Switch OLED te vervangen.
De Switch OLED maakt gebruik van JIS-schroeven, maar je kunt ook een kruiskopschroevendraaier(bitje) gebruiken om deze schroeven los te maken. iFixit's kruiskopbitjes zijn gemaakt om compatibel te zijn met JIS-schroeven. Ga wel voorzichtig te werk en voorkom dat je de schroefkoppen beschadigt.
Wat je nodig hebt
Houd de kleine ronde knop aan de achterkant van de Joy Con-controller ingedrukt.
Schuif de controller omhoog terwijl je de knop ingedrukt houdt.
Schuif de Joy Con helemaal omhoog tot de controller van de console is losgekomen.
Gebruik een kruiskop- of een JIS-schroevendraaier(bitje) om de 2 mm lange schroef, waarmee de bovenkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de twee 2 mm lange schroeven, waarmee de onderkant van de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de rechter Joy Con aan de achterste behuizing is bevestigd, te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de 3.8 mm lange schroef, waarmee de sensorrail van de linker Joy Con aan de achterste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Gebruik je vingers om de kickstand aan de achterkant van het toestel te openen.
Gebruik een Y00-schroevendraaier(bitje) om de twee 4.3 mm lange schroeven, waarmee de achterste behuizing aan het frame is bevestigd, te verwijderen.
Til de achterste behuizing van de bovenkant van het toestel omhoog en verwijdere de behuizing in z'n geheel.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgore om je toestel weer in elkaar te zetten.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Nintendo Switch OLED-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het origineel om te zien of je meer onderdelen mee over moet zetten om je nieuwe onderdeel compleet te maken. Controleer ook of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Where do I buy the rear case from not listed in this article
Hi Ruben!
I added the part to the guide. Unfortunately, at the time of me writing this, we are out of stock. You can get notified when we get more in stock on the part's page!
