Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de bevestigingsgrendel van een Nintendo Switch Joy-Con-controller te vervangen door een nieuwe metalen of plastic exemplaar.
Er is een aantal verschillen tussen de linker en rechter Joy-Con's, maar deze verschillen hebben geen significante invloed op de reparatieprocedure. Deze stappen zijn dus van toepassing op beide Joy-Con's.
Wat je nodig hebt
Gebruik een Tri-point Y00-schroevendraaier of -bitje om de vier 6.3 mm lange schroeven uit het achterste paneel van de Joy-Con te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de naad aan de onderkant van de controller (tegenover de L- en ZL-knop).
Schuif je plectrum vervolgens langzaam maar zeker langs de zijkant van de Joy-Con naar boven.
Zorg dat de oplaadmodule van je af wijst en open de Joy-Con vervolgens alsof je een boek zou openen.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de 2.5 mm lange schroef, waarmee de oplaadmodule bevestigd is, te verwijderen.
Trek het achterste paneel van de oplaadmodule af om deze te verwijderen.
Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om de schroef, waarmee de beugel van de bevestigingsgrendel bevestigd is, te verwijderen.
Til de bevestigingsgrendel lichtjes uit de inkeping in de oplaadmodule, tot de veer voldoende bloot is gelegd om deze met je pincet volledig vast te kunnen pakken.
Pak de bevestigingsgrendel op zo'n manier met je pincet vast dat de armen van je pincet aan de zijkanten van de grendel zitten en de veer op z'n plek houden.
Trek de bevestigingsgrendel uit de inkeping in de oplaadmodule.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
167 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
40 opmerkingen onder de handleiding
I tried to do this carefully, but I ended up removing the side rail ribbon cables and I had to disassemble the whole thing just to try to get to the inside of these babies. However it seems I messed up, and now I could use some help here. I don't want to lose my left Joy-Con.
I bought this kit of replacement metal buckles, and they work beautifully: https://www.amazon.com/gp/product/B07BDH...
This kit comes with four buckles, two for the left Joy Con, and two for the right. If you happen to have two sets (or plan to get a second set) of Joy Cons, a whopping $9.00 will set you up right.
I did have a bit of trouble replacing the metal cover that holds the buckle in place, but that was my own stupidity as I was trying to do this repair with insufficient light. Once I shed some light on the subject and I could see what I was doing, everything went back together smooth as silk. I replaced the buckles on both of my Joy Cons, and they’re both rock solid now.
