Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze reparatiehandleiding om de achterbehuizing van een Nintendo Switch 2-spelconsole te vervangen.
De Switch 2 maakt gebruik van JIS-schroeven. Als je een niet-iFixit kruiskopschroevendraaier gebruikt voor JIS-schroeven, loop je het risico dat de schroef doorgedraaid raakt. De kruiskopbits van iFixit zijn ontworpen om compatibel te zijn met JIS-schroeven.
Wat je nodig hebt
Verwijder alle gamecards en koppel alle kabels, controllers of andere accessoires los van de spelconsole.
Schakel de spelconsole uit door de aan-/uitknop ingedrukt te houden, Aan-/uit-opties te selecteren en vervolgens op Uitschakelen te drukken.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee 3,1 mm lange schroeven aan weerszijden van de onderste USB-C-poort te verwijderen.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de 3,1 mm lange schroef aan de bovenrand van de console (naast de ventilatieopeningen) te verwijderen.
Gebruik een föhn of heteluchtpistool om de sticker aan de rechterkant van de console, gemarkeerd met een "+"-symbool, te verwarmen totdat deze warm aanvoelt.
Schuif één arm van de gebogen pincet onder de sticker vandaan vanaf de uitsparing rond de rechter Joy-Con 2 (kabel)aansluiting.
Wip de sticker voorzichtig omhoog totdat deze loskomt van de console.
Laat de pincet op zijn plek zitten om de sticker omhoog te houden.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Jimmy$7.95
Steek de punt van een Jimmy in de opening die is gevormd tussen de lange zijde van de console en de sticker.
Wrik de sticker voorzichtig omhoog en werk langs de lange zijde omhoog totdat de bovenkant van de sticker los is van de console.
Verwijder de pincet zodra de sticker is opgetild.
Verwarm de onderkant van de rechterkant opnieuw totdat deze warm aanvoelt.
Til de sticker voorzichtig op over de (kabel)aansluiting van de Joy-Con 2 en trek hem vervolgens volledig los om hem te verwijderen.
Herhaal deze procedure om de sticker langs de linkerkant van de console te verwijderen, gemarkeerd met een "-"-symbool.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de twee 3,6 mm lange goudkleurige schroeven aan elke kant van de console te verwijderen (vier in totaal).
Klap met je vingers de kickstand aan de achterkant van de console omhoog.
Gebruik een Y00-schroevendraaier om de twee 4,4 mm lange schroeven uit de uitsparing van de standaard te verwijderen.
Plaats een opening plectrum in de opening tussen de achterbehuizing en de uitsparing voor de luidspreker aan de onderkant van de console.
Plaats een tweede opening plectrum onder het schroefgat aan de tegenoverliggende kant van de USB-C-poort en schuif deze naar de hoek van de console.
Houd de console met beide handen vast. Plaats uw duimen op de opening plectrums.
Duw de opening plectrums omhoog om de achterbehuizing op te tillen totdat deze boven de USB-C-poort uitsteekt.
Gefeliciteerd met het voltooien van de demontage! De resterende stappen laten zien hoe je je console weer in elkaar zet.
Trek de gamekaart-lade volledig naar buiten.
Controleer de aan-/uitknop en de volumeknop dubbel om er zeker van te zijn dat ze correct geplaatst zijn. Als het rubberen membraan onder de knoppen niet op zijn plek zit, zorg er dan voor dat het uitgelijnd is met de pinnen.
Controleer de microfoon om er zeker van te zijn dat deze volledig in zijn uitsparing in de omlijsting zit.
Lijn de bovenkant van de achterbehuizing uit met de bovenkant van de console.
Plaats de bovenrand van de achterbehuizing op zijn plek en controleer of de knoppen en poorten goed uitgelijnd zijn. Als dat niet zo is, til de achterbehuizing dan op en probeer het opnieuw.
Druk langs de bovenrand om de clips vast te klikken die de achterbehuizing aan de console bevestigen.
Gebruik een JIS 00-schroevendraaier om de drie 3,1 mm lange schroeven te installeren die de achterbehuizing vastzetten: één aan de bovenrand van de console en twee aan weerszijden van de onderste USB-C-poort.
Gebruik een Y00-schroevendraaier om de twee 4,4 mm lange schroeven in de uitsparing van de standaard te installeren.
Gebruik een JIS 00 schroevendraaier om de twee 3,6 mm lange gouden schroeven aan elke kant van de console te installeren (vier in totaal).
Schakel de console in en test de werking om te controleren of deze naar verwachting functioneert.
Lijn de sticker aan de rechterkant uit met de uitsparing. Zorg dat de uitsparing in de sticker is uitgelijnd met de (kabel)aansluiting van de Joy-Con.
Plaats de sticker in de uitsparing, eerst aan de ene kant en dan aan de andere.
Gebruik je vinger of het platte uiteinde van een spudger om de sticker op zijn plek te drukken.
Je hebt het repareren van je Switch 2 voltooid!
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basis-probleemoplossing, of vraag onze Nintendo Switch 2-antwoordenforum om hulp.
