Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen
Bekeken: 12K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
7
Afgelopen 7 dagen:
53
Afgelopen 30 dagen:
230
Altijd:
11.556
Commentaar: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 3
3 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 25 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Moeilijk
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze handleiding laat zien hoe je de stickbox van een Nintendo GameCube-controller vervangt. Stickboxen zijn niet verkrijgbaar bij de officiële fabrikant en die van derden zijn vaak van matige kwaliteit. Daarom gebruiken we exemplaren uit Wii-nunchucks, een andere GameCube-controller of door ze te wisselen met de C-stick. Een klein beetje solderen is vereist om de box te verwijderen en een nieuwe vast te solderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen, Stickbox: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen, Stickbox: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de Tri-Wing schroevendraaier om de zes 9,2 mm Tri-wing Y0-schroeven aan de achterkant van de controller te verwijderen
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de achterplaat met het moederbord en haal het moederbord eruit.
      • Door het op deze manier te verwijderen, is het later makkelijker om alles weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Maak de twee draden van de trigger los op het zwarte plastic onderdeel.
      • Maak de draad van de trilmotor los.
      • Wees voorzichtig met de motordraden, deze zijn breekbaar.
      • Draai het moederbord om en duw de twee zwarte pinnen naar beneden om het plastic onderdeel te ontgrendelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Haal de trilmotor uit het zwarte onderdeel.
      • Wees voorzichtig met de bedrading van de trilmotor, deze is kwetsbaar.
      • Schuif de twee triggers naar voren; het zwarte onderdeel is nu te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Stel je soldeerbout in op ongeveer 420°C.
      • Gebruik je soldeerbout en desoldeerpomp om de 10 pinnen te verwijderen en neem de stick box eruit.
      • Er kan wat soldeertin achterblijven waardoor het lastig is om hem eruit te trekken. Het kan nodig zijn om een plat, hard voorwerp te gebruiken om de pinnen eruit te helpen duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo GameCube-controller stickbox vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Lijn de nieuwe stickbox uit en plaats deze.
      • Soldeer de 10 pinnen opnieuw vast.
      • Zorg ervoor dat er geen verbinding is tussen de pinnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
GameCube-controllers worden nog steeds actief gebruikt in competitieve Smash Bros-toernooien en voor retrogaming. Ze zijn meestal moeilijk nieuw te kopen omdat de voorraad snel opraakt of ze tweedehands van externe wederverkopers moeten worden gekocht. De stick kan onderling op een controller worden gewisseld of zelfs met die van een Wii-nunchuck.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Terry Poon
223 Reputatie
1 Handleiding geschreven
2Gids Commentaar
This is only for t1 and t2 stickboxes. The new t3 stickboxes, used sience 2008 use JIS 0 screws.
Meow Purr - Antwoord Deel
Will the stickbox of a Classic Controller fit?
Gabriel Resende - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 7
Afgelopen 7 dagen: 53
Afgelopen 30 dagen: 230
Altijd: 11,556
