Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Voordat de Switch er was, was de Nintendo Game Boy-lijn van draagbare spelconsoles koning van de straat. 30 jaar later heeft het originele model nog steeds een speciaal plekje in de harten van gamers die onderweg spelen. Ter ere van het 30-jarig jubileum besloten we terug in de tijd te reizen om te zien hoe de originele Game Boy in elkaar zat.
Wil je meer demontages zien? Volg ons op Instagram, Twitter en Facebook voor al het laatste nieuws over demontages en reparaties. Voor nieuws in je inbox kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Game Boy te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo Game Boy Demontage, Nintendo Game Boy Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Demontage, Nintendo Game Boy Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Hoewel het niet de eerste draagbare spelconsole was die op de markt verscheen, heeft de Game Boy de categorie populair gemaakt en de industrie voor draagbare games een vliegende start gegeven.
      • Technische specificaties: (Deze bekijken we later!)
      • 4,19 MHz 8-bit processor
      • 8 KB RAM
      • 2,6" 160x144 STN lcd-scherm
      • Leuk weetje: het lcd-scherm kon slechts vier kleuren weergeven. Natuurlijk waren die kleuren niets meer dan verschillende tinten groen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Game Boy Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • De Game Boy, aangeduid met modelnummer DMG-01 (wat staat voor Dot Matrix Game), kan worden gevoed door vier AA-batterijen of een AC-stroomadapter, waarbij die laatste uiteraard is verdwenen in de chaos.
      • Ondanks het ene modelnummer is de Game Boy door de jaren heen in een handvol verschillende modellen uitgebracht, met subtiele verschillen in het circuit.
      • Mocht je het je afvragen: dat 800-nummer is nog steeds de supportlijn van Nintendo, voor het geval je ooit hulp nodig hebt met je retro-handheld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Game Boy Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • De behuizing wordt bij elkaar gehouden door zes tri-point Y1-schroeven. Zelfs in 1989 dacht Nintendo al dat traditionele schroeven misschien te makkelijk zouden zijn voor ons sleutelaars. Gelukkig bevat onze Mako Driver Kit het benodigde bitje.
      • Haal je Game Boy niet uit elkaar met standaard kruiskop- of platte schroevendraaiers. Doe je dit wel, dan draai je de schroeven dol. Als je schroeven al doorgedraaid zijn, raak dan niet in paniek! Klik hier om het op te lossen.
      • Nintendo was tenminste zo attent om een uitsparing in het batterijcompartiment aan te brengen waar onze schroevendraaier precies in past.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Game Boy Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We scheiden langzaam de twee helften van de buitenste behuizing om een lintkabel-valstrik te onthullen! Gelukkig is deze lintkabel veel robuuster dan die in nieuwere apparaten.
      • Een stevige greep en trek aan de lintkabel is het enige dat nog tussen de volledige scheiding van voor- en achterkant in staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Game Boy Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo Game Boy Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Zodra we binnen zijn, gebruiken we vanaf nu alleen nog standaard kruiskopschroeven. De printplaat van het scherm wordt door tien ervan op zijn plek gehouden.
      • We beginnen langzaam vanaf de bovenkant te wrikken, aangezien het scherm en de printplaat een heel klein beetje aan de behuizing vastzitten.
      • Trek de printplaat niet zomaar omhoog. Dit kan leiden tot... iets...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Game Boy Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Het LCD-scherm is met klemmen en een paar schroeven bevestigd aan de printplaat. Helaas is de kabel van het scherm op de printplaat gesoldeerd, wat het vervangen van het scherm wat lastig maakt.
      • De luidspreker, die in veel moderne apparaten doorgaans een modulair onderdeel is, is ook op de printplaat gesoldeerd. Gelukkig gaat het hier slechts om twee draden met eenvoudige soldeerpunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Game Boy Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Game Boy Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Game Boy Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • De printplaten in de achterbehuizing zijn veel makkelijker te verwijderen, met slechts vier schroeven en zonder lijm die ze op hun plek houdt!
      • Het moederbord, het voedingsbord en het aansluitbord zijn met elkaar verbonden en komen er in één keer uit.
      • Net als bij de bedrading van het scherm en de luidspreker, zijn de aansluiting koptelefoon en andere poorten allemaal op de borden gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Game Boy Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Inzoomen maar! Dit is wat er op het moederbord van ons specifieke model te vinden is:
      • Sharp LR35902 4,19 MHz CPU
      • LSI Logic LH5264N4T 8 KB VRAM
      • LSI Logic LH5264N4T 8 KB WRAM
      • Sharp IR3R40 versterker
      • Om onbekende redenen kan jouw moederbord andere chips bevatten. Dit komt mogelijk niet overeen met wat er op jouw revisie zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo Game Boy Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • We hopen dat je genoten hebt van deze reis door het geheugen!
      • En nu, als je ons wilt excuseren, gaan we dit ding weer in elkaar zetten en genieten van wat Super Mario Land 2! Wahoo!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Craig Lloyd
43.686 Reputatie
82 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
We truly have come a long way =) Thanks for the share.
Justin Adams - Antwoord Deel
2020. Thanks
kajajosavic - Antwoord Deel
Great tear down, thank you for highlighting the chips.
Jacob Shepard - Antwoord Deel
Great tear down! I want to use an old gameboy to frame it like this:
https://images.squarespace-cdn.com/conte...
Regarding Step 7, it says here: “The LCD display is attached to the circuit board with clips and couple of screws. Unfortunately, the display's cable is soldered to the board.”
My question: what’s the best and cleanest way to remove the LCD display? It doesn’t have to function again afterwards, it just needs to look as nice and cleanly taken apart as possible :)
If anyone has a good hint, please let me know! Thanks!
Konradin Resa - Antwoord Deel
Fanning a soldering iron back and forth on the soldered connection should do the trick!
Craig Lloyd - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 34
Afgelopen 7 dagen: 184
Afgelopen 30 dagen: 948
Altijd: 69,770
