Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo DSi XL te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo DSi XL Demontage, Nintendo DSi XL Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De Nintendo DSi XL is de nieuwste versie van Nintendo's immer populaire draagbare spelconsole, de Nintendo DS.
      • Naast de mooie nieuwe verpakking zijn dit de nieuwe functies:
      • Twee schermen die proportioneel 93% groter zijn dan die van de DS Lite.
      • Een nieuwe stylus van volledig formaat voor extra precisie op de grotere schermen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi XL Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Inhoud van de doos:
      • Nintendo DSi XL
      • Gebruikershandleiding
      • Snelstartgidsen
      • Netvoeding
      • Full-size stylus
      • Mario, Mario, Mario... wanneer zul je het begrijpen... hoeveel uitnodigingen je ook stuurt voor Club Nintendo, ons antwoord blijft nee...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi XL Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi XL Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi XL Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • De DSi XL meet 161 x 91,4 x 21,2 mm en weegt maar liefst 314 g. Dat is 45% zwaarder dan de 217 g wegende DSi.
      • Vergelijking van de DSi (links) en de DSi XL (rechts) naast elkaar.
      • De belangrijkste kenmerken van de DSi XL zijn de twee 4,2" lcd-schermen.
      • De achterkant van de DSi XL. Wat een verrassing! Hij is gemaakt in China.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi XL Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De stylus van volledig formaat, die 10 x 130 mm meet, vergt wat gewenning maar ligt comfortabeler in de hand dan zijn kleinere broertje van 5 x 90 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DSi XL Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven waarmee het batterijklepje aan de buitenkant van de DSi XL vastzit.
      • Til het batterijklepje van de onderste behuizing en haal de batterij uit de uitsparing.
      • Beide schroeven zijn borgschroeven die in het batterijklepje blijven zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo DSi XL Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Nintendo heeft gezorgd voor een behoorlijke upgrade in batterijcapaciteit, van 840 mAh in de DSi (rechts) naar 1050 mAh in de DSi XL (links).
      • Voor degenen die niet van wiskunde houden: dat is 25% meer capaciteit!
      • Een grotere capaciteit gaat gepaard met een hoger gewicht. De batterij van de XL weegt 23 g, vergeleken met de 19 g van de DSi-batterij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo DSi XL Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • In totaal zeven kruiskopschroeven scheiden ons van de binnenkant van de DSi XL.
      • Onthoud de locatie van elke schroef, want ze hebben verschillende lengtes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo DSi XL Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Na voorzichtig wrikken komt de onderkant zonder problemen los.
      • Er blijft een oranje lintkabel verbonden met beide behuizingsdelen. Wrik voorzichtig om schade aan deze (kabel)aansluiting te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo DSi XL Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Wrik de volgende (kabel)aansluitingen recht omhoog met het platte uiteinde van een spudger:
      • SD-kaartlezer (kabel)aansluiting
      • Volumeregeling (kabel)aansluiting
      • De onderkant hoort nu volledig los te komen van de bovenkant van de DSi XL.
      • Gelukkig heeft Nintendo de DSi XL zo ontworpen dat een lintkabel die de hele breedte van de oude DSi besloeg, niet langer nodig is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo DSi XL Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi XL Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi XL Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Til de wifi-kaart op vanaf de rand die zich het dichtst bij het midden van de DSi bevindt, en hij komt zo van het moederbord af.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide (kabel)aansluitingen van de antennekabels uit hun respectievelijke stopcontacten op de wifi-kaart en het moederbord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo DSi XL Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van het moederbord is een fluitje van een cent:
      • Verwijder de vijf kruiskopschroeven.
      • Koppel de zes (kabel)aansluitingen aan de voorzijde los, draai het bord om en verwijder de laatste (kabel)aansluiting die aan de achterkant verborgen zit.
      • Gebruik bij het ontgrendelen van lintkabel stopcontacten je vingernagel om het kleine vasthoudflapje omhoog te klappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo DSi XL Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Het onderste scherm wordt op zijn plek gehouden door de druk van het moederbord dat eroverheen is bevestigd. Geen schroeven!
      • Nadat je het hebt losgemaakt van de lichte schermlijm rond de randen, til je het onderste scherm uit de DSi XL.
      • De schermen van de DSi XL integreren de digitizer, de LCD en de achtergrondverlichting handig in één geheel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo DSi XL Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven kruiskopschroeven die het batterij/controlebord aan de bovenbehuizing bevestigen.
      • De D-Pad en I/O-knoppen zijn handig geïntegreerd op de voorzijde van het batterij/controlebord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo DSi XL Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Vier rode plastic kapjes moeten worden verwijderd om de kruiskopschroeven eronder bloot te leggen.
      • Door de vier kruiskopschroeven te verwijderen, krijgt u toegang tot het bovenste scherm.
      • Duw de bovenste buitenbehuizing richting de bovenrand van de DSi XL en gebruik vervolgens een spudger om deze los te wrikken van de clips waarmee hij vastzit aan de binnenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo DSi XL Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 Nintendo DSi XL Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 Nintendo DSi XL Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om de naar buiten gerichte camera uit zijn rustplaats op de bovenste buitenbehuizing te wrikken.
      • Verwijder de enkele kruiskopschroef waarmee de beugel van de naar binnen gerichte camera aan de bovenste binnenbehuizing is bevestigd.
      • Trek de lintkabel van de camera voorzichtig door het holle rechter scharnier; let op dat u deze of de lintkabel van het scherm niet beschadigt.
      • De DSi XL heeft twee digitale camera's; één op het interne scharnier gericht naar de gebruiker en de andere gericht vanaf de bovenste buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo DSi XL Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • De antennekaart voor het draadloos LAN bevindt zich in de rechterbovenhoek van de bovenste buitenbehuizing.
      • Het verwijderen is zo eenvoudig als het omhoog tillen ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nintendo DSi XL Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Nadat je de luidsprekers hebt losgewrikt, leid je de lintkabel van het scherm voorzichtig door het holle rechterscharnier.
      • Verwijder de bovenste schermmodule uit de binnenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nintendo DSi XL Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • De twee extra grote schermen van de DSi XL.
      • Touchscreen-controller: NB-F7B AB1 018
      • Elk scherm heeft een diagonaal van 4,2 inch.
      • Hoewel het schermformaat is vergroot, is de resolutie met 256 x 192 pixels per scherm nog steeds hetzelfde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Nintendo DSi XL Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zeven kruiskopschroeven die de linker-trigger, rechter-trigger en de stylus-houder aan de onderste buitenbehuizing bevestigen.
      • Til de SD-kaartlezer en de stylus-houder uit de behuizing.
      • De elektronische rechter-triggerknop is geïntegreerd in de SD-kaartlezer.
      • Het opnieuw in elkaar zetten van de triggers is behoorlijk lastig. Haal ze uit elkaar als je durft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Nintendo DSi XL Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Demontage: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Samsung- en Fujitsu-chips zijn identiek aan die van de DSi:
      • Samsung 1e generatie MoviNAND KMAPF0000M: 256 MB NAND-flash en MMC-controller. De geïntegreerde MMC-controller stelt de CPU in staat om het complexe werk van het rechtstreeks aansturen van het flashgeheugen uit te besteden.
      • 82DBS08164D-70L: Fujitsu Ltd 128-bits FCRAM (fast-cycle RAM) RAM chip.
      • TI (TXN) 72071B0 stroombeheer- en oplaadcircuit. In de kleinere DSi was dit voorheen een Mitsumi-chip.
      • PAIC3005B: We gaan ervan uit dat dit staat voor Primary Antenna Interface Controller, aangezien deze zich direct bij de antenne bevindt.
      • Primaire Nintendo ARM CPU, gefabriceerd in de laatste week van 2009. De markeringen op deze chip zijn identiek aan die van de DSi. Het is zeker niet de Tegra-chip waarover werd gespeculeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Nintendo DSi XL Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi XL Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Vergelijkingen per dia van de lay-out van de DSi XL en de DSi.
      • DSi XL, hoor ons nu! Je bent geveld door iFixit!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
6Gids Commentaar
The 4 screws at the bottom corners are covered by something ans I cant' get the battery out. If there's some procesure to doing this please tell me.
Watermelon Toastface - Antwoord Deel
You should be able to pry the rubber feet at the corners out with an Xacto knife or a small flathead screwdriver.
As for the battery, you should be able to get it out by putting your fingernail or a flathead under the the small ridge at the end closest to the charger port and then pulling upwards.
Guanglai Kangyi - Antwoord Deel
thanx now i can change the buttons
Maximus Spirt - Antwoord Deel
how much is one battery
Hansini Perera - Antwoord Deel
Is there something I must know not to touch if I want to change the D-Pad?
Carlo Lara - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 20
Afgelopen 7 dagen: 166
Afgelopen 30 dagen: 736
Altijd: 119,622
