Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
    1. Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
      Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen, Reservebatterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai de twee schroeven op het batterijpaneel los. Til het paneel vervolgens omhoog om het te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • L-knop.
      • Bovenkant van de accu.
      • Om de accu te verwijderen, plaatst u uw vingernagel of een spudger bij de bovenkant van de accu in de buurt van de L-knop. Wip de accu voorzichtig naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Voorzichtig: stappen 3-4 komen van een handleiding die in bewerking is.
      Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder 4 kruiskopschroeven van de printplaat.
      • Til de hoofdprintplaat aan de onderkant op en klap deze om om de laatste (kabel)aansluiting bloot te leggen.
      • Houd de hoofdprintplaat redelijk dicht bij de behuizing en zorg ervoor dat je de laatste lintkabel die hem op zijn plek houdt niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de lintkabel los door met een openingsgereedschap van kunststof voorzichtig de zwarte vergrendeling van de (kabel)aansluiting omhoog te wippen. De kabel moet gemakkelijk uit de (kabel)aansluiting schuiven.
      • Het moederbord moet nu loszitten van de rest van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen, Onderste behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de rubberen knopmembranen van het voorpaneel uit het apparaat. Let goed op waar de knoppen horen te zitten, zodat je ze weer correct kunt terugplaatsen.
      • A/B/X/Y-knoppen assemblage
      • Select/Start-knoppen assemblage
      • D-pad
      • Aan-/uitknop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic knoppen en bewaar ze op een veilige plek.
      • Alle knoppen zijn voorzien van uitsparingen zodat ze niet verkeerd geplaatst kunnen worden (achterstevoren of op de verkeerde plek), maar het kan even duren om uit te zoeken waar alles hoort als ze door elkaar raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Klap de behuizing open en duw de onderste schermeenheid uit de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen, Bovenste LCD-scherm: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Om de reparatie makkelijker te maken, raden we aan om het onderste LCD-scherm te verwijderen voordat je het bovenste LCD-scherm vervangt.
      • Wrik met een spudger, of een soortgelijk reparatiewerktuig, de 4 vierkante schroefafdekkingen naar buiten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 4 kruiskopschroeven met een #00 kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Plaats een plastic openingsgereedschap tussen het voorpaneel en de bovenrand van de behuizing. Schuif het gereedschap langs de rand om de behuizing waar nodig open te wrikken.
      • Schuif het scherm met het scherm naar jou toe gericht met je duimen omlaag om het scherm van de bovenste bedekking te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de antenne links onderaan het apparaat.
      • Verwijder de microfoon aan de bovenkant van de omlijsting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger om de camera uit zijn behuizing te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • De bedrading voor de onderdelen in de bovenste helft van het apparaat loopt door het scharnier, dat voorzichtig moet worden gedemonteerd voordat u verdergaat.
      • Begin met het indrukken van de schuifas in het scharnier aan de tegenoverliggende kant van de draden/lintkabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Steek aan de achterkant van de behuizing de spudger op het oppervlak van de schuifas, net links van de LED-lichtkanalen.
      • Duw de schuifas volledig door het scharnier totdat deze stopt en het scharnier loskomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De rechterkant van de onderbehuizing moet loskomen van de bovenbehuizing wanneer je de schuifas verwijdert.
      • Trek niet te ver omhoog, anders kan het draadscharnier beschadigd raken.
      • Schuif de bovenbehuizing naar rechts om de verbinding los te maken.
      • Haal de bedrading en lintkabels door het draadscharnier om de boven- en onderbehuizing volledig van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • De luidsprekers zijn vastgesoldeerd aan de lintkabel die aan het bovenste LCD-scherm is bevestigd, dus ze moeten tegelijkertijd met het LCD-scherm worden verwijderd.
      • Til het bovenste LCD-scherm uit de plastic omlijsting. Haal de lintkabel voorzichtig door het scharnier naar buiten om beschadiging te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo DSi Bovenste LCD-scherm vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een spudger of een vergelijkbaar gereedschap om de speakers voorzichtig los te wrikken en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
rjcamero
56 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009 Lid van Cal Poly, Team 6-1, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S6G1
5 Leden
46 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 25
Afgelopen 7 dagen: 132
Afgelopen 30 dagen: 591
Altijd: 44,298
