Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Stap 1 Reservebatterij
Voorzichtig: stappen 1-2 komen van een handleiding die in bewerking is.
Draai de twee schroeven op het batterijpaneel los. Til het paneel vervolgens omhoog om het te verwijderen.
Twee schroeven zitten verborgen onder twee rubberen voetjes die in het rood zijn gemarkeerd.
Gebruik de punt van een spudger om de rubberen voetjes uit de onderste behuizing te wippen.
Steek de spudger tussen de onderste behuizing en het onderste paneel nabij de rechterbovenhoek van de DSi.
Beweeg de spudger voorzichtig langs de rand van de buitenste behuizing om een opening te creëren tussen de behuizing en het paneel.
Ga door met het langs de behuizing van de DSi bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing losgekoppeld is.
Klap het zwarte klepje omhoog en ontkoppel de lintkabel van de D-pad/aan-/uitknop.
De aansluiting bestaat uit twee delen: een wit "mannelijk" deel (verbonden met de draden) en een beige "vrouwelijk" deel (gesoldeerd op het moederbord).
Er zit een kleine "inkeping" in het vrouwelijke deel, zodat je daar een kleine platte schroevendraaier in kunt steken. Plaats de punt van je schroevendraaier daarin en draai voorzichtig om het witte deel omhoog te duwen (weg van het moederbord). Probeer het niet naar rechts te trekken (richting de accuplaat).
Stap 9 Moederbord
Voorzichtig: stappen 9-10 komen van een handleiding die in bewerking is.
Verwijder 4 kruiskopschroeven van de printplaat.
Til de hoofdprintplaat aan de onderkant op en klap deze om om de laatste (kabel)aansluiting bloot te leggen.
A/B/X/Y-knoppen assemblage
Select/Start-knoppen assemblage
D-pad
Aan-/uitknop
Wrik met een spudger, of een soortgelijk reparatiewerktuig, de 4 vierkante schroefafdekkingen naar buiten.
Plaats een plastic openingsgereedschap tussen het voorpaneel en de bovenrand van de behuizing. Schuif het gereedschap langs de rand om de behuizing waar nodig open te wrikken.
Schuif het scherm met het scherm naar jou toe gericht met je duimen omlaag om het scherm van de bovenste bedekking te scheiden.
De rechterkant van de onderbehuizing moet loskomen van de bovenbehuizing wanneer je de schuifas verwijdert.
Schuif de bovenbehuizing naar rechts om de verbinding los te maken.
Haal de bedrading en lintkabels door het draadscharnier om de boven- en onderbehuizing volledig van elkaar te scheiden.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 3 kruiskopschroeven op de onderkap te verwijderen die het batterijcompartiment vasthouden.
Door de 2 onderste schroeven te verwijderen, wordt ook de "L"-trigger verwijderd.
De volledige DSi-behuizing kan nu worden vervangen. Onderdelen van links naar rechts: bovenste bedekking, behuizing voor het bovenste LCD-scherm, behuizing voor het touch screen, en onderste bedekking.
Volg de handleidingen voor het vervangen van de DSi-onderdelen in omgekeerde volgorde met uw nieuwe behuizing.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
1Gids Commentaar
Pictures are too dark to properly see where the structures mentioned in the text are, but worse than this, Steps 21 and 22 do not properly explain the “twist” method that you need to use with extreme caution! This is the Achille’s heel of dismantling the device and if you’re gonna make a mistake, let this not be the one…
