Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo DS Lite speakers vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de kruiskopschroef (Phillips) die het batterijdeksel aan de onderste behuizing bevestigt.
      • De schroef kan niet worden verwijderd, maar zal in het batterijdeksel blijven zitten.
      • Gebruik een spudger of een van je nagels om het batterijdeksel omhoog te wrikken en uit de onderste behuizing te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Steek het uiteinde van een spudger tussen de zijkant van de batterij en de onderste behuizing en wrik de batterij met je spudger los.
      • Verwijder de batterij uit de DS Lite.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Onderbehuizing: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen, Onderbehuizing: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om beide rubberen voetjes van de DS Lite los te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende schroeven waarmee de onderbehuizing aan de behuizing van de DS Lite is bevestigd:
      • Twee 4,3 mm gouden kruiskopschroeven
      • Eén 3,9 mm zwarte Tri-point schroef
      • Eén 3,3 mm zilveren kruiskopschroef
      • Drie 5,5 mm zilveren Tri-point schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de cover uit de Game Pak-sleuf voordat je verdergaat.
      • Steek de punt van een spudger tussen de onderste en bovenste behuizing nabij de rechterbovenhoek van de DS Lite.
      • Beweeg de spudger voorzichtig langs de rechterrand van de DS Lite om een opening te creëren.
      • Ga door met het langs de achterzijde van de DS Lite bewegen van de spudger totdat het grootste deel van de onderste behuizing is gescheiden van de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Til de onderste behuizing van de rest van de DS Lite af.
      • Trek voorzichtig. Sommige apparaten zijn verzegeld met een kleefafdichting; te hard trekken kan de aan/uit-schakelaar beschadigen.
      • Zorg er bij het opnieuw in elkaar zetten voor dat de aan/uit-schakelaar en de volumeschuifregelaars correct zijn uitgelijnd met de schakelaars op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Triggerknoppen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen, Triggerknoppen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til beide schouderknoppen uit de DS Lite.
      • De schouderknoppen worden heel losjes op hun plek gehouden door kleine metalen pennetjes en veertjes. Zorg dat je deze onderdelen niet kwijtraakt.
      • De tweede afbeelding toont de juiste configuratie van de schouderknop-assemblage voor hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Wi-Fi-module: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de wifi-antenne recht omhoog uit het stopcontact op de wifi-kaart te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de wifi-kaart recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de rechterkant van de Wi-Fi-kaart los te maken van het moederbord.
      • De Wi-Fi-kaart zit vast aan het moederbord met een laag lijm.
      • Verwijder de Wi-Fi-kaart uit de DS Lite.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de microfoonaansluiting recht omhoog uit het stopcontact op het moederbord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • In de volgende stappen moet je de antennekabel tussen de DS Lite-spelcartridgelezer en het moederbord doortrekken. Trek langzaam en stop wanneer je weerstand voelt om te voorkomen dat de kabel of het moederbord beschadigd raakt.
      • Positioneer de antennekabel met de kabelaansluiting naar boven gericht en weg van het moederbord, waarbij je een spudger gebruikt om deze lichtjes in de opening tussen de chips op het moederbord naar beneden te houden.
      • Trek langzaam en voorzichtig aan de antennekabel totdat de kabelaansluiting zich onder de DS Lite-spelcartridgelezer bevindt.
      • Ga door met het trekken aan de kabel totdat de kabelaansluiting aan de rechterkant onder de spelcartridgelezer vandaan komt.
      • Bij het opnieuw monteren en het proberen terug te voeren van de antennekabel onder de spelcartridgelezer, kan de kabel knikken of moeilijk door te voeren zijn. Als dit gebeurt, probeer dan eerst een stukje draad door te voeren; knoop de draad vervolgens aan één uiteinde van de kabelaansluiting en trek deze erdoorheen, waarbij je de kabel langs eventuele obstakels leidt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of de punt van een spudger om de vasthoudflap van de lintkabel van het aanraakscherm voorzichtig omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog klapt, niet het stopcontact zelf.
      • Gebruik de punt van een spudger om de lintkabel van het aanraakscherm recht uit het stopcontact te trekken.
      • Til de flap niet verder dan 90 graden op, anders breek je deze af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 3,4 mm kruiskopschroeven waarmee het moederbord aan de bovenbehuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Open het display ver genoeg om met je vinger de voorrand van het moederbord omhoog en weg van de bovenbehuizing te duwen.
      • Probeer het moederbord niet te verwijderen, aangezien deze nog verbonden is met het bovenste display via de bovenste lcd-lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel of de platte kant van een spudger om de vasthoudflap van de bovenste lcd-lintkabel voorzichtig omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog klapt en niet het stopcontact zelf.
      • Trek het moederbord weg van de DS Lite om de bovenste lcd-lintkabel te scheiden van het stopcontact op het moederbord.
      • Verwijder het moederbord uit de DS Lite.
      • Nu kun je de vasthoudflap voor het onderste lcd-scherm op dezelfde manier openen en het onderste lcd-scherm losmaken van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Behuizing bovenkant: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 8,3 mm kruiskopschroeven waarmee de behuizing aan de schermmodule is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Trek de bovenste lcd-lintkabel naar rechts, door de gleuf in de behuizing.
      • Duw de lintkabel naar beneden door de gleuf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste behuizing langzaam van het scherm af en zorg ervoor dat de lintkabel nergens achter blijft haken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Zodra de lintkabel los is van de bovenbehuizing, trek je de antenne- en wifi-kabels door het gat in de bovenbehuizing.
      • Verwijder de bovenbehuizing van de DS Lite.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Schermraam aan de achterzijde: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen, Schermraam aan de achterzijde: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een punaise om de vier plastic schroefafdekkingen op het voorste raam te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier 3,4 mm kruiskopschroeven waarmee het achterste schermraam aan het voorste schermraam is bevestigd
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 23, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de rand van een spudger om beide rubberen kussentjes uit het raam van het voorscherm te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 24, afbeelding 2 van 2
      • Schuif het achterste raam voorzichtig met twee handen naar boven.
      • Het achterste raam beweegt slechts ongeveer 2 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger in de opening tussen het voorste en achterste schermraam en wrik het voorste raam los van het achterste raam.
      • Til het achterste schermraam van de schermmodule af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Microfoon: stap 26, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS Lite speakers vervangen, Microfoon: stap 26, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS Lite speakers vervangen, Microfoon: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om beide luidsprekers uit hun behuizing te wrikken en leg ze op de achterkant van het LCD-scherm.
      • De luidsprekers bevatten magneten die ze bij elkaar houden, zodat ze niet in de weg zitten bij latere stappen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 3 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 3 Nintendo DS Lite speakers vervangen: stap 27, afbeelding 3 van 3
      • Begin in de rechterbovenhoek en gebruik beide handen om het LCD langzaam los te maken van het voorste raam van het beeldscherm.
      • Ga verder met het losmaken langs de boven- en linkerranden van het LCD.
      • Duw tot slot het LCD omhoog en weg van het voorste raam van het beeldscherm.
      • Probeer het LCD nog niet te verwijderen, aangezien de lintkabel van het LCD nog door het voorste raam van het beeldscherm loopt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nintendo DS Lite speakers vervangen, Speakers: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de luidsprekers van het bovenste LCD-scherm door de soldeerverbindingen te verhitten met een soldeerbout en tegelijkertijd de bedrading van de luidsprekers weg te trekken van de lintkabel.
      • Als je nog nooit eerder hebt gesoldeerd, hebben we een handleiding die het makkelijk maakt.
      • Luidsprekers blijven achter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
18 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Matthew Newsom
43.023 Reputatie
67 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
what is the temperature for soldering the speakers off and inserting it back in?
Cedric Izquierdo - Antwoord Deel
Wouldn’t be easier to just get to the speakers, desolder the wires at the speaker and resolder new ones in?
Charles BNies - Antwoord Deel
Wouldn’t it be easier just to get to the speakers, unsolder the wires at the speakers, and resoldered new ones in?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 13
Afgelopen 7 dagen: 75
Afgelopen 30 dagen: 282
Altijd: 31,507
