Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je NES Classic Edition te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo Classic Mini NES Demontage, Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage, Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage, Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Meer dan 30 jaar na de release van de originele NES spelconsole, verrast Nintendo ons met een compacte versie van deze klassieker.
      • Dit kleine emulatorkastje wordt geleverd met:
      • 30 vooraf geïnstalleerde games
      • HDMI-uitgang
      • USB-poort voor stroomvoorziening
      • 1 gamecontroller
      • Gewoon voor de lol hebben we een klassieke cartridge vergeleken met deze Classic Edition: ze zijn ongeveer even groot. Wat zijn computers toch ver gekomen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Tijd om te spelen! We negeren de waarschuwingen over langdurig gamen en beginnen met het openmaken van deze schatkist.
      • We pellen wat rubberen voetjes los en vinden standaard, eenvoudige kruiskopschroeven.
      • Terwijl we de onderste behuizing optillen, kijken we in het deksel en vinden we — niets.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het blijkt dat alles in de behuizing bevestigd is, en "alles" is niet zo heel veel.
      • We beginnen direct met het losmaken van de kabels.
      • Je hoort het goed: Mario ziet er misschien uit alsof hij met zijn hoofd tegen die blokken aanstoot, maar in werkelijkheid is het zijn vuist!
      • In totaal drie (kabel)aansluitingen (knoppenpaneel, controller 1 en 2) later: Level 1 voltooid!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het moederbord zit vast onder een mooi metalen schild, waarschijnlijk voor warmteafvoer en mogelijk voor structurele ondersteuning.
      • Zonder schild zien we de machtige velden van... wacht, dit lijken chips die we eerder hebben gezien.
      • Allwinner R16 quad-core ARM Cortex A7-processor met een Mali-400MP2 GPU-kern
      • 512 MB aan Macronix MX30LF4G18AC 4 Gb NAND-flashgeheugen (in tegenstelling tot het Spansion-geheugen dat in de SNES werd gevonden)
      • 256 MB aan SK hynix 2 Gb DDR3 SDRAM (H5TQ2G63GFR-RDC)
      • X-Powers AXP223 Power Management IC
      • Richtek RT7295A 3,5 A synchrone step-down-converter
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Hoewel de console slechts met één controller wordt geleverd, heb je de klassieke Speler 2-optie beschikbaar. Tenminste, totdat we deze poorten verwijderen!
      • De poorten zijn hetzelfde als die op de Wii-afstandsbediening. Je kunt je Wii Classic Controller dus aansluiten op de NES Classic.
      • Zoals je misschien al had verwacht, zijn deze poorten een update ten opzichte van de controllerpoorten van de originele NES en Famicom-units.
      • We weten dat de standaard "erop blazen"-oplossing niet altijd werkt, dus we zijn blij om hier modulariteit te zien. Helaas waren de USB- en HDMI-poorten beide op het moederbord gesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 2 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Het laatste aftellen brengt ons bij: de knoppenmodule!
      • Dit zelfbenoemde dochterbord bevat de (duidelijk gelabelde) aan-/uitknop en resetknop, evenals een status LED.
      • Wat opvallend ontbreekt aan deze console is de uitbreidingspoort die op het originele model zat. Aangezien deze nooit werd gebruikt in de originele consumentenversie, is het waarschijnlijk veilig om te zeggen dat we niet veel missen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • En nu voor het bonusniveau: demontage van de controller!
      • De schroeven op deze controller zijn goed zichtbaar, geen rubberen dopjes hier. Binnenin vinden we: een kale printplaat met een enkele (kabel)aansluiting.
      • De kabel is netjes binnendoor geleid om wat speling te creëren, om de spanning op de (kabel)aansluiting te ontlasten.
      • De voorkant van de printplaat is bijna net zo kaal. Een enkele chip, wat passieve componenten en wat contactpunten voor de knoppen.
      • Deze knoppen werken net als bij veel afstandsbedieningen: wanneer ze worden ingedrukt, overbrugt de knop de opening tussen de geleidende verf, waardoor een circuit wordt gesloten – en Mario iets cools doet!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo Classic Mini NES Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Dat is alles! Hoewel er niet veel onderdelen zijn, zijn het er zeker meer dan 8 bits.
      • Oké, we geven toe, dat was een behoorlijk flauwe grap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Laatste gedachten
      • Er worden alleen standaard kruiskopschroeven gebruikt.
      • Er worden geen breekbare plastic clips of sterke lijm gebruikt.
      • Veel onderdelen zijn modulair, waaronder het knoppenbord en de controllerpoorten.
      • De NES Classic wordt geleverd met games op een solid-state schijf; dit vermindert de slijtage aan het apparaat, maar betekent ook dat upgrades waarschijnlijk geen optie zijn.
      • De HDMI- en USB-poorten zijn op het moederbord gesoldeerd, wat een reparatie gecompliceerder maakt.
      Repareerbaarheidsscore
      8
      Repareerbaarheid 8 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
Tobias Isakeit
135.839 Reputatie
189 handleidingen geschreven
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Lid van Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 Lid
2.265 handleidingen geschreven
13Gids Commentaar
It would be nice to see a teardown comparison to the original NES.
Tim Briscoe - Antwoord Deel
I agree completely. <3
Samantha Tigerlily - Antwoord Deel
Upgrades are definitely an option! Additional games can be flashed to the system via an app, game roms, a USB cable and a PC. Because of this, the orange minus icon, should be changed to a green checkmark.
Stephen Harbin - Antwoord Deel
It is not intended by Nintendo to add games but it is definitely possible (I also flashed some extra games on it). The manufacturer does not offer any software for editing, therefore it is not red, but orange :)
Tobias Isakeit - Antwoord Deel
No picture of the back?
Sam Cornwell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 236
Altijd: 43,021
