Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo 64 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo 64 Demontage, Nintendo 64 overzicht: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • De Nintendo 64 was Nintendo's derde spelconsole. De N64 werd uitgebracht in 1996 in de VS en Japan en bood 64-bits graphics voor de meest realistische game-ervaring tot dan toe. De N64 werd mede ontwikkeld door Nintendo en Silicon Graphics.
      • NEC VR4300 64-bits CPU, draaiend op 93,75 MHz
      • Silicon Graphics Reality Coprocessor (RCP) GPU
      • 576i (720×576) composietuitgang
      • Ondersteuning voor maximaal 4 spelers
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 64 Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Laten we eens naar de I/O kijken, zullen we?
      • 4 N64-controllerpoorten
      • Nintendo 64 Game Pak-sleuf
      • Poort voor composiet-videokabel
      • N64-voedingspoort (12V/3,3V DC-switching)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 64 Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Laten we beginnen met het verwijderen van de bovenste bedekking.
      • Verwijder de 6 Gamebit 4,5mm-schroeven die zich op de 4 hoeken en nabij het midden van de boven- en onderkant bevinden.
      • Gebruik een metalen spudger om het Jumper Pak uit de sleuf te halen en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 64 Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Zet de console rechtop en de bovenste bedekking komt er zo af.
      • Verwijder de 10 schroeven van de dwarsbalk met een Philips #2-schroevendraaier.
      • Haal de 2 schroeven eruit die een deel van het uitbreidingsslot-schild vasthouden, ook met een Philips #2.
      • De 2 zwarte schroeven en die linksonder van het uitbreidingsslot-schild zijn eenvoudig te verwijderen met een Philips #2.
      • Verwijder tot slot de 2 lange schroeven uit de 2 uiteinden van het slot met een Philips #0.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 64 Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 3 delen van het afdekplaatje voor het uitbreidingsslot.
      • Zorg ervoor dat je deze delen verwijdert VOORDAT je de dwarsbalk van het koellichaam verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 64 Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De dwarsbalk van het koellichaam komt er zo af, wat ons toegang geeft tot het moederbord-schild.
      • De 5 schroeven aan beide kanten van het schild worden vlot verwijderd met een Philips #2-schroevendraaier.
      • De 2 schroeven aan elke kant van de Game Pak-sleuf zijn vrij lang en worden verwijderd met een Philips #2-schroevendraaier.
      • Daarmee glijdt het schild er zo vanaf, waardoor we de voedingsbron van de Nintendo 64 kunnen bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo 64 Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Op het moederbord bevinden zich 3 zeer opvallende stalen blokken, wat aangeeft dat de belangrijkste onderdelen zich daaronder bevinden. Maar voordat je deze verwijdert, kun je het beste het moederbord uit de onderste behuizing halen.
      • Om het moederbord te verwijderen, draai je de 4 Philips #2-schroeven uit de twee I/O-poorten aan de achterkant, waardoor het moederbord eruit gehaald kan worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo 64 Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Jimmy om de heatsink van elke chip los te wrikken, zodat de processoreenheden van de console zichtbaar worden.
      • Nintendo CPU-NUS-A
      • Nintendo RCP-NUS
      • Nintendo RDRAM18-NUS-B (2x2MB-modules)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo 64 Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • En hiermee eindigt een succesvolle demontage van een van de beste consoles aller tijden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Christian Marmolejos
381 Reputatie
1 Handleiding geschreven
5Gids Commentaar
Thank you, this tear down was real helpful. I was able to open up an N64 and clean the corrosion between some pins that kept it from turning on. :D
Nocturnal 007 - Antwoord Deel
I’m really glad to hear that! The N64 has always had a special place in my heart since it was the first home console I ever had.
Christian Marmolejos - Antwoord Deel
dang one in the same Christian same first console my second was the PlayStation 1(actually just called PlayStation) and the PlayStation 2 my third the Nintendo GameCube then handheld consoles the game boy, game boy advanced, and Nintendo 2dsi , and the Nintendo 3-DS, and then fourth the non-handheld online consoles the Wii and the Xbox 360.
nathanrust123 - Antwoord Deel
This in my opinion was one of the best consoles. The Zelda games for the 64 were amazing. Love the idea I can fix mine.
Joshua Graham - Antwoord Deel
Incomplete guide. Some tech took my N64 apart further and I have parts falling out. This guide doesn't even show these parts much less how to tear down to that level.
Steve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 33
Afgelopen 7 dagen: 229
Afgelopen 30 dagen: 956
Altijd: 70,516
