Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Nintendo 64 Controller D-pad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Nintendo 64 Controller D-pad vervangen, D-pad van controller vervangen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen, D-pad van controller vervangen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen, D-pad van controller vervangen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de zeven 10 mm schroeven uit de behuizing te verwijderen.
      • Verwijder de twee 6 mm Phillips #0 schroeven uit het uitbreidingsslot.
      • Haal de achterbehuizing los van de voorkant en leg deze apart.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de linker en rechter schouder-triggers door ze recht omhoog te schuiven.
      • Haak voorzichtig de kabel los die om twee kabelklemmen heen loopt door deze omhoog en naar buiten te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om de drie zilveren 6 mm schroeven te verwijderen die de joystick-module op zijn plek houden.
      • Til voorzichtig het moederbord en de joystick-module uit de controller.
      • Om schade aan het bord te voorkomen, til je het op bij de randen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het rubberen kussentje dat de achterkant van de D-pad bedekt eraf.
      • Verwijder de kapotte D-pad uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats de vervangende D-pad in het stopcontact.
      • Rek de rubberen achterkant uit over de plastic onderdelen en schuif deze omlaag over de D-pad.
      • Plaats de printplaat voorzichtig terug in de behuizing van de controller.
      • Steek de joystick in de daarvoor bestemde opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig het snoer voorzichtig rond de kabelklemmen.
      • Zorg ervoor dat je voldoende druk uitoefent zodat het onder of gelijk met de rand zit, om problemen bij het in elkaar zetten van de voor- en achterbehuizing te voorkomen.
      • Plaats de schouderknoppen terug op hun plek.
      • De L-knop komt rechts en de R-knop komt links.
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier om de schroeven aan de joystick-module te bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo 64 Controller D-pad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Klik de achterbehuizing op zijn plek.
      • Gebruik een Phillips #0-schroevendraaier om de schroeven op de achterbehuizing terug te plaatsen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Veel speelplezier!
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Jamie Durman
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 69
Altijd: 1,461
