Ga door naar hoofdinhoud
Hoewel de Nintendo 3DS pas op 27 maart in de Verenigde Staten werd uitgebracht, kwam deze in Japan al op 26 februari uit. We hebben onze connecties gebruikt om dit Japanse model te bemachtigen en we kunnen niet wachten om te zien hoe de 3DS in elkaar zit. Doe vandaag met ons mee terwijl we Nintendo's nieuwste en meest radicale handheld-apparaat tot nu toe demonteren.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Nintendo 3DS te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. Nintendo 3DS Demontage, Nintendo 3DS Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage, Nintendo 3DS Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Vers uit het land van de rijzende zon komt de langverwachte Nintendo 3DS! Het is een geweldig klein apparaat, en het voelt kwalitatief hoogwaardig aan wanneer je het in handen hebt.
      • Nieuwe toevoegingen aan de buitenkant van dit nieuwste model in de DS-lijn zijn onder andere:
      • 3D-bovenscherm (natuurlijk)
      • Twee camera's voor 3D-foto's/gaming
      • "Circle Pad"-joystick
      • Infraroodpoort
      • Metalen stylus
      • Vernieuwde Start/Select-knoppen en een nieuwe thuisknop
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nintendo 3DS Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Hier zie je hoe hij zich verhoudt tot de Nintendo DSi XL. Let op dat hij een kleiner formaat inruilt voor een iets dikkere behuizing.
      • Nintendo heeft de indeling aan de bovenkant van de 3DS veranderd in vergelijking met de DSi XL.
      • De oplaadpoort is naar de rechterkant verplaatst en er zijn contactpunten toegevoegd, vermoedelijk voor het oplaadstation, de opening voor de stylus zit nu naast de gleuf voor de gamecartridge, er is een venster voor een infraroodsensor toegevoegd en de openingen voor een draagriem zijn naar de onderkant verplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nintendo 3DS Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • De 3D-adjustometer. Je kunt instellen hoe diep het 3D-gezichtsveld moet zijn door deze schuifregelaar omhoog of omlaag te bewegen.
      • Het bovenscherm van de 3DS produceert naar verluidt 3D-beelden door gebruik te maken van parallax. Een laag in het bovenste LCD-scherm reageert op aanpassingen in de 3D-schuifregelaar en verandert het beeld lichtjes voor elk van je twee ogen. Wanneer het vanaf de aanbevolen afstand wordt bekeken, lijkt het beeld 3D te zijn.
      • Nintendo is geen onbekende op het gebied van 3D-gaming, gezien de ervaring uit het verleden met de belachelijk coole en ondergewaardeerde Virtual Boy, die op een iets andere manier een soortgelijk 3D-effect bereikt.
      • De 3D-weergave *zou* voor de meeste mensen moeten werken, maar één iFixit-medewerker (van de ongeveer 10 die het probeerden) had moeite om het te zien. Voor hem zag het scherm er anders uit, maar niet '3D'-achtig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nintendo 3DS Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We ontdekten per ongeluk een interessant klein kenmerk van de 3DS terwijl we wat stof wegbliezen met perslucht.
      • De externe microfoons op de 3DS vangen het karakteristieke geluid op van wind die langs het apparaat blaast, waardoor de live-iconen in de achtergrond van elk menu gaan draaien alsof ze in een tornado zitten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nintendo 3DS Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het blijkt dat 3D niet erg goed zichtbaar is wanneer je er een foto van probeert te maken. Je kunt echter nog steeds een goed beeld krijgen van het aanraakgevoelige touch screen en de nieuw ontworpen metalen stylus.
      • Omdat niemand op kantoor vloeiend Japans spreekt, zullen we tot later deze maand moeten wachten om een 3DS te krijgen waar we volledig van kunnen genieten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nintendo 3DS Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Een paar kruiskopschroeven zijn het enige dat tussen ons en het kostbare apparaat in staat.
      • In tegenstelling tot eerdere DS consoles, komt de gehele achterbehuizing van de 3DS in één stuk los, in plaats van een klein klepje voor toegang tot de accu. Dit zorgt voor een strakker uiterlijk, maar betekent ook dat het vervangen van de accu iets langer duurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nintendo 3DS Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • De 3,7V 1300mAh 5Wh Li-ion-accu biedt een magere batterijduur van 3-5 uur. De geweldige 3D-actie heeft een prijs. Zelfs bij het spelen van originele DS-spellen gaat de 3DS slechts 5-8 uur mee op één acculading.
      • De batterijduur wordt hoogstwaarschijnlijk verkort door de gerapporteerde snellere processor, dubbele LCD-elementen in het bovenste scherm (om het parallax-effect te regelen) en hardware-intensievere programma's.
      • Met de korte batterijduur in het achterhoofd levert Nintendo de 3DS met een oplaadstation voor gemakkelijk opladen. Volgens hen duurt volledig opladen 3,5 uur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nintendo 3DS Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Een handige uitschuifbare stylus is opgeborgen in een gleuf links van de gamekaartgleuf.
      • Door de metalen constructie voelt hij hoogwaardiger aan dan de uit één stuk spuitgegoten stylus van eerdere DS-modellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nintendo 3DS Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Een paar kruiskopschroeven worden verwijderd met onze vertrouwde 54-delige bitset, en de onderkant laat zich zo losmaken.
      • Nu de onderkant eraf is, krijgen we een goed zicht op het moederbord en de vele aangesloten componenten. Omdat onderdelen zoals de joystick en de SD-kaartlezer op aparte printplaten zitten, is vervanging ervan minder kostbaar als ze in de toekomst kapotgaan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nintendo 3DS Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Het wifi-bord kan eenvoudig van het moederbord worden verwijderd met een plastic openingsgereedschap.
      • Nadat de bijbehorende wifi-antenne is losgekoppeld, is het bord vrij van de 3DS.
      • De achterkant van het bord heeft een sticker met de tekst Mitsumi DWM-W028, maar in de kern zit een Atheros AR6014 IC voor 802.11 b/g-connectiviteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nintendo 3DS Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Vervolgens kan de kleine IR-kaart van de kaart worden losgehaald.
      • Niemand weet nog zeker wat de infraroodpoort op de 3DS precies gaat doen, maar wij denken dat het is voor communicatie tussen 3DS-systemen in elkaars gezichtsveld.
      • De IR-controller-IC is gefabriceerd door NXP en heeft de volgende markeringen:
      • S750 0803 TSD031C
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nintendo 3DS Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • De onderkant van de Circle Pad en de SD-kaartsleuf bevinden zich naast elkaar en komen met weinig moeite los.
      • Dit is de eerste keer dat een handheld-spelconsole van Nintendo andere richtingsknoppen heeft dan de D-pad, terwijl de Sony PSP al sinds het debuut eind 2004 over een analoge joystick beschikt.
      • Een 2 GB SD-kaart wordt standaard meegeleverd bij de 3DS en kan eenvoudig worden geüpgraded naar een SD- of SDHC-kaart met een grotere capaciteit; een belangrijke optie als je van plan bent veel 3D-foto's te maken en games te kopen in de Nintendo eShop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Nintendo 3DS Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Het verwijderen van de resterende lastige schroeven die het moederbord aan de onderkant vastzetten.
      • Moederbord is er bijna uit... deze handleiding komt bekend voor...
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Nintendo 3DS Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Chips die we hebben gevonden op het 3DS-moederbord (klik hier voor de versie in hoge resolutie):
      • Nintendo 1048 0H ARM CPU
      • Fujitsu MB82M8080-07L 128MB FC-RAM
      • Toshiba THGBM2G3P1FBAI8 2 GB NAND-flash
      • Texas Instruments PAIC3010B 0AA37DW
      • UC CTR 041KM73 KG10
      • Invensense ITG-3270 MEMS-gyroscoop
      • ST Micro 2048 33DH X1MAQ-versnellingsmeter model LIS331DH
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Nintendo 3DS Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • De achterkant van het moederbord is een stuk minder opwindend:
      • TI 93045A4 OAAH86W
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Nintendo 3DS Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • De onderste LCD-schermmodule kan zonder problemen eruit worden getild.
      • Het 2,42" x 1,81" LCD-scherm met een resolutie van 320 x 240 pixels kan 16,77 miljoen kleuren weergeven.
      • De digitizer op het onderste scherm is veel dikker dan die op de meeste mobiele telefoons, waarschijnlijk omdat het aanraakscherm met een stylus wordt gebruikt in plaats van met een vingertop.
      • Ook de onderste microfoon kan op dit punt uit de behuizing worden getrokken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Nintendo 3DS Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 17, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Heat Gun
      $29.99
      • Waar oudere versies van de DS vier rubberen schroefafdekkingen op de voorste rand van het raam hadden, koos Nintendo voor een strakkere aanpak voor hun nieuwe systeem door een voorpaneel op het raam te plakken om de schroeven te verbergen.
      • Een beetje hulp van een heteluchtpistool en een openingsgereedschap geeft ons vrij gemakkelijke toegang tot het bovenste beeldscherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Nintendo 3DS Demontage: stap 18, afbeelding 1 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 18, afbeelding 2 van 3 Nintendo 3DS Demontage: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Het achterste raam laat los van het scherm nadat de zes kruiskopschroeven zijn verwijderd, waardoor de luidsprekers, wifi-antenne en het bovenste LCD-scherm zichtbaar worden.
      • Om de demontage voort te zetten, moeten we de scharnieren losmaken en een aantal moeizame handelingen verrichten om de lintkabels door de holle scharnieren te rijgen.
      • Het rijgen van de bovenste scherm- en camerakabels door de smalle scharnierbuis is iets dat Nintendo ongetwijfeld uitvoert met behulp van robotica.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Nintendo 3DS Demontage: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Alle drie de camera's zijn met elkaar verbonden via één lintkabel. We zien dat dit een trend is bij kleinere apparaten met meerdere camera's, en het is logisch: de informatie moet naar dezelfde plek om verwerkt te worden.
      • Het is officieel: dit is het apparaat met de meeste camera's dat we ooit uit elkaar hebben gehaald.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Nintendo 3DS Demontage: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • De stereoluidsprekermodule zorgt voor het diepe basgeluid en de heldere hoge tonen adequate, blikkerige geluid dat men van draagbare apparaten mag verwachten.
      • Deze luidsprekers spelen meer af dan alleen spelgeluiden; de Nintendo 3DS is compatibel met zowel MP3- als AAC-bestanden, maar we betwijfelen of dit in de nabije toekomst iemands iPod zal vervangen.
      • De lintkabel van de luidsprekermodule bevat ook de schuifregelaar voor het 3D-gezichtsveld en de status LED van de dubbele camera.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Nintendo 3DS Demontage: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Nadat de luidsprekers zijn verwijderd, komt de bovenste LCD-module er zo uit.
      • Er zijn drie kabelaansluitingen voor dit LCD -- om het beeld weer te geven, en ook voor de parallax barrier die zorgt voor het "3D"-effect in de games van de 3DS.
      • Onze vrienden van Nikkei Electronics' Tech-On hebben het beeldscherm iets verder uit elkaar gehaald dan wij, en vonden daarbij zes afzonderlijke optische elementen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Nintendo 3DS Demontage: stap 22, afbeelding 1 van 2 Nintendo 3DS Demontage: stap 22, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de Nintendo 3DS: 5 van de 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • De accu is eenvoudig verwisselbaar door de achterbehuizing te verwijderen.
      • Er zijn geen gepatenteerde Tri-Wing schroeven gebruikt, enkel Phillips / kruiskop #00.
      • De kabels van het bovenste display zijn op zo'n manier geleid dat het erg frustrerend is om ze te verwijderen zonder ze kapot te trekken, en net zo lastig om ze tijdens de hermontage van het apparaat weer goed aan te sluiten.
      • Er zitten talloze kleine onderdelen in de 3DS, wat mogelijk voor problemen kan zorgen als je er een kwijtraakt tijdens een reparatie.
      • Het merendeel van de aansluitingen is een ZIF-aansluiting, en het is lastig om te controleren of elke aansluiting goed vastzit zonder het hele apparaat weer in elkaar te zetten en op te starten.
      • De aansluiting koptelefoon en de oplaadaansluiting zijn op het moederbord gesoldeerd, wat betekent dat je de soldeerbout erbij moet pakken als je deze per ongeluk kapotmaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
19Gids Commentaar
Lack of details : "Removing the remaining pesky screws securing the motherboard to the lower case." (where and how many?)
jpfroud - Antwoord Deel
********Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015 New3DS XL) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :) ********
justjustintuber - Antwoord Deel
Thanks for great guide - I could'nt find the access to the screws on the top screen until I read your guide.
Only problem I had was that I rounded out 2 of the screws in Step 9 and had to carefully drill the heads off and remove the shanks later. So I strongly recommend using the correct and good quality screwdriver as these are very tight
PaulM - Antwoord Deel
********Note: If your top or bottom screen was working before disassembly and doesn't work after reassembly, then it's likely that the connector is loose or dirty or damaged or not clipped or PLACED UPSIDE-DOWN. I had this issue with my Super3DS XL(2015 New3DS XL) and it turns out that the reason why my top screen wasn't working after put together, was because I had the top LCD connector upside-down. After I correctly put the connector in, It worked again! :) *********
Where does that black plastic piece directly above the blue SD card go? I can't seem to find a picture of it in place
SAJnabeshin - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 63
Afgelopen 7 dagen: 471
Afgelopen 30 dagen: 2,068
Altijd: 533,692
