Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Ninja NJ600 LED-lamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen, Behuizing van de blenderbasis: stap 1, afbeelding 1 van 2 Ninja NJ600 LED-lamp vervangen, Behuizing van de blenderbasis: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de vijf schroeven (13 mm lang, 6 mm kopdiameter) met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Je kunt de tweede laag van de basis lostrekken zonder schroeven te verwijderen. Doe dit nu en leg de laag voorzichtig naast de basis neer.
      • Het netsnoer loopt door een opening in de zijkant van deze laag. Knijp het snoer samen en trek het door de opening om de laag van het snoer los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder deze zes schroeven (13 mm lang, 6 mm kopdiameter) met de kruiskopschroevendraaier. Verwijder daarna voorzichtig deze laag en leg deze naast de voet van de blender.
      • Pas op dat u de twee draden die deze derde laag aan de voet bevestigd houden, niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen, Printplaat: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder deze vier schroeven (10 mm lang, 5 mm kopdiameter) met een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2).
      • Pas op dat u de printplaat niet beschadigt met de schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een schaar of een kniptang om de tie-wrap door te knippen die deze bedrading bij elkaar houdt.
      • Hierdoor krijgt de printplaat meer bewegingsruimte.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Desoldeer de vijf draden van de getoonde soldeervlakken.
      • Als je niet weet hoe je dit moet doen, heeft iFixit een handleiding waarin het proces wordt beschreven.
      • Voordat je begint met het desolderen van deze draden, draai je de printplaat om om te bevestigen dat je het juiste onderdeel gaat desolderen.
      • Een soldeerbout is erg heet, wees voorzichtig bij het gebruik ervan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Nadat de bedrading voldoende is afgekoeld om aan te raken, schuift u de printplaat voorzichtig los van de bedrading.
      • LET OP: houd bij aan welk contactpunt elke draad vastgesoldeerd zat. Dit is belangrijk voor de werking van uw blender.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen, Led-lamp: stap 8, afbeelding 1 van 2 Ninja NJ600 LED-lamp vervangen, Led-lamp: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de led die u wilt los solderen.
      • Aan de onderkant van de printplaat wordt elke led aangegeven met een kleine driehoek met een lijn op een van de punten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Ninja NJ600 LED-lamp vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de twee LED-aansluitingen en verwijder de LED van de printplaat.
      • OPMERKING: de LED is een diode en moet bij installatie op de juiste manier worden georiënteerd.
      • Een soldeerbout is erg heet, wees voorzichtig bij het hanteren ervan
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Nathan Delaney
177 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015 Lid van Cal Poly, Team 24-2, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G2
4 Leden
69 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 103
Altijd: 827
