Ga door naar hoofdinhoud
Nikon D80 Flash Assembly Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 3 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: stap 1, afbeelding 2 van 3 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Press the highlighted button to pop the flash up.
    • Otherwise, use a plastic opening tool to gently lever open the flash by inserting the tool into the gap between the flash and the camera.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove both 4.20 mm screws by rotating the screwdriver to the left.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Using a plastic opening tool, pry open the cover.
    • Be advised, some plastic struts may snap off when you remove the cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Using a soldering iron, desolder the orange, tan, and gray wires from the flash assembly.
    • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
    • Use caution while using the hot soldering iron.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Gently remove the flash assembly from the casing.
    • The surface may still be hot, so grab it with caution.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Kevin Horwedel
211 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Lid van USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 Leden
5 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,918
