Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Nikon D70 Strap Loops Replacement
Bekeken: 9,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
9.491
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 2
2 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Zeer moeilijk
Gebruik deze handleiding om de strap loops aan beide kanten van de D70 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Nikon D70 Strap Loops Replacement, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik je vingertop om de batterij-treklip naar het midden van de D70 te trekken.
      • Open het batterijklepje en draai het weg van de onderkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Trek de accu uit de D70.
      • Het kan nodig zijn om de accu heen en weer te bewegen tijdens het trekken om deze los te krijgen uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Strap Loops Replacement, Bodemkap: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende acht schroeven waarmee de onderkant van de D70 vastzit:
      • Zes 5,8 mm kruiskopschroeven
      • Eén 10,7 mm kruiskopschroef
      • Eén 8,2 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Trek voorzichtig aan de onderkant van de behuizing om deze los te maken van de D70.
      • Verwijder de onderkant van de behuizing van de D70.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Strap Loops Replacement, Achterpaneel-assemblage: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,8 mm kruiskopschroeven waarmee de kant van het achterpaneel bij de accu aan de D70 is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,8 mm kruiskopschroeven waarmee de poortzijde van het achterpaneel aan de D70 is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om het vergrendelklepje op het stopcontact van de LCD-lintkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je het vergrendellipje opent en niet aan het stopcontact trekt dat op het moederbord gemonteerd zit.
      • Trek de lintkabel van de LCD-printplaat uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Trek de zijkanten van het achterpaneel voorzichtig weg van de behuizing van de D70.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Trek het achterpaneel van de behuizing van de D70, en let daarbij op de lintkabel van het lcd-scherm die vast kan komen te zitten.
      • Op dit punt is de condensator zichtbaar en zijn de blootliggende contactpunten in de tweede foto rood omkaderd. Hoewel ze verzonken liggen, moet u voorzichtig zijn dat u de contactpunten niet aanraakt om te voorkomen dat u een schok krijgt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Strap Loops Replacement, Voorplaat: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de flitser voorzichtig omhoog te wippen op het punt dat op de afbeelding wordt weergegeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,3 mm kruiskopschroeven waarmee de bovenrand van de voorste bedekking aan de bovenste bedekking is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 4,3 mm kruiskopschroeven op de voorzijde van de voorkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de scherpe punt van een metalen spudger of een scheermesje om de sticker uit het midden van de autofocus/handmatige focus-schakelaar te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de 6,3 mm kruiskopschroef met schouder uit het midden van de automatische/handmatige focus-schakelaar.
      • Trek de automatische/handmatige focus-schakelaar van de voorklep af.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien aanwezig, de lensdop van de lensvatting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Trek de voorklep van de D70 weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Strap Loops Replacement, Grip: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 5,7 mm kruiskopschroef in de bovenhoek van het batterijcompartiment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,2 mm kruiskopschroef waarmee de onderkant van de grip aan de voorkant van de D70 vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 19, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 19, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de grip van de D70.
      • Raak de blootliggende soldeerpunten onder de grip niet aan, aangezien de condensator zich in dit gebied bevindt. De bevestigingspunten voor de blauwe en roze draden van de condensator zijn in de tweede afbeelding met geel omcirkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Strap Loops Replacement, bovenste bedekking: stap 20, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement, bovenste bedekking: stap 20, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de zilveren kruiskopschroef waarmee het poortklepje aan de zijkant van de D70 vastzit.
      • Verwijder het poortklepje van de D70.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 21, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Raak met de blootliggende draden van een condensatorontlaadtool de roze en blauwe condensatordraden aan die op de printplaat bij de AF-lamp zijn gesoldeerd.
      • Op dit punt zou de condensator ontladen moeten zijn. Vermijd het aanraken van de blootliggende draden om een schok te voorkomen als de condensator nog gedeeltelijk is opgeladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 22, afbeelding 1 van 3 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 22, afbeelding 2 van 3 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 22, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Soldeer voorzichtig de zwarte, grijze, witte en oranje draden (rood omkaderd) los van de zijkant van de printplaat bij de AF-lamp.
      • Verwarm het soldeerpunt van elke draad lichtjes met een soldeerbout terwijl je met een pincet lichte spanning op de draad uitoefent.
      • Verhit de printplaat niet overmatig. Zorg er ook voor dat je de plastic behuizing niet per ongeluk smelt met de zijkant van de soldeerbout.
      • Herhaal dit proces totdat alle vier de draden zijn losgesoldeerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • In deze stap soldeer je de vier afgebeelde draden los. Markeer de draden met een permanente marker of lakmarker om hun locaties bij te houden, aangezien elk paar aansluitingen vrijwel identiek is.
      • Soldeer de vier rood omkaderde draden los met dezelfde procedure als in de vorige stap.
      • Pas niet te veel hitte toe op de soldeerpunten tijdens het los solderen, omdat de lintkabel waaraan ze gesoldeerd zijn extreem kwetsbaar is en gemakkelijk smelt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder, indien aanwezig, het stukje tape dat de opening van het lintkabel-stopcontact bedekt (rood omkaderd).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 25, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 25, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik je vingernagel om de vasthoudflap van de ZIF-connector omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap van de ZIF-connector omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabel recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 26, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kruiskopschroef waarmee de bovenste bedekking aan de D70 bij de modusknop is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 27, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende twee schroeven waarmee de bovenste bedekking aan de D70 bij de ontspanknop is bevestigd:
      • Eén zwarte 4,8 mm kruiskopschroef
      • Eén zilveren 4,2 mm kruiskopschroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee 7,3 mm kruiskopschroeven waarmee de bovenbehuizing aan de D70 bij het oculair is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de 4,7 mm kruiskopschroef van onder de bovenste bedekking nabij de ontspanknop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de dunne zwarte bedrading (omkaderd in rood) van het DC/DC-bord.
      • Verhit het DC/DC-bord niet te veel tijdens dit proces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 31, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement: stap 31, afbeelding 2 van 2
      • Til de bovenste bedekking voorzichtig op bij de instelwiel terwijl u de lintkabel van het instelwiel wegtrekt van de lensbasis.
      • Verwijder de bovenste bedekking van de D70 en let hierbij op kabels die verstrikt kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Nikon D70 Strap Loops Replacement, Strap Loops: stap 32, afbeelding 1 van 2 Nikon D70 Strap Loops Replacement, Strap Loops: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee kruiskopschroeven die elk riemlusje aan de behuizing van de D70 bevestigen.
      • Verwijder de riemlusjes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Auteur
met
Andrew Bookholt
602.426 Reputatie
619 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 9,491
